Текущее время: 21 ноя 2024, 18:40
 Заголовок сообщения: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 12:48
ДВС! Какие-то люди с альтернативными взглядами пытались воткнуть в данную мать проц 1155. Сокет и шим проца под замену. На данный момент - нет питания проца и залипший ресет. Проц память проверены, матерью поддерживаются. Шимка без проца с перемычкой по 0.8 вольт отдает.EN есть. Биос шился. VCCSA, VCCIO, VCCSTPLL есть. Нет сигналов VR_VIDSOUT, VR_VIDSCLK. Думал сокет недосел, но прозвонил до контактов - все ОК. Кто не дает процу отдать VIDы? Хаб? На хабе 1.05 и 3.3 присутствуют. Кварцы генерят. Слипы все в 1. Горячий.
 Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 13:03
serjick
Проверяйте номиналы резисторов в обвязке:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 13:38
Всё в номиналах и VR_VIDSOUT, и VR_VIDSCLK
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 13:52
serjick
У меня сейчас похожая в работе, замена сокета + хаб+ питание памяти 2-й слот, возни больше чем ее стоимость б/у :hi_hi_hi:
Проверьте:
На смд конденсаторах хаба:
если - 0,5 Ом
Греется хаб, то хаб менять...
Если у вас есть ослик, покажите что у вас на входе дросселя VCC_DDR 1.2V
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 15:31
PCH_1VSB 1.04в 135ом И 3VDSW и 3VSB есть
Картинку в личку бросил
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 15:52
смысла нет возиться. от 1500 до 2к ее купить можно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 15:56
serjick
Э-кх-м...
Этого резистора у меня нет вообще R6 (борд MSI MS-7996 Rev1.3.cad) мать MSI H110M PRO-VD MS-7996 REV:1.3
VR_VIDSCLK выглядит так, плата работает на все 100%, кроме 2-го слота:
VCC_DDR 1.2V также:
1-й слот рабочий, у второго скачет B VREF CA с 0,6V до 0,8V (только если вставить планку памяти) резистивный делитель в норме, здесь все проверил:
ШИМ-ку - rt8231agqw_wqfn20-hf - и в ноутбуки ставят
По идее вот должно быть:
вместо:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 16:12
проц тестовый или клиентский?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 16:19
aleksros
мой тестовый G3900, 600 Ом на С73 и так на обоих каналах, сокет и хаб менялись...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 17:00
CPU_DQ_VREF_B до контакта сокета доезжает?
Да, у меня тоже не распаян. Он в параллель к R120 притянут к VCCSTPLL. Поддтяжку вижу, сигнал - нет..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 17:16
Да конечно, сейчас снял С133, вообщем и R635 c R175 проверю, хотя без выпайки, криминала нет, замеры почти номинал...
Что-то мне эта шим-ка все таки не нравиться, поменял 3 смд кондерчика(что не очень), и VTT совсем пропал(он же LDO), немного погодя все восстановилось.
Всю эту линию перебрал, проблема осталась...
Сопротивление по VCCDDR - GND - 180 Ом (а здесь куча смд кондеров в параллель)
serjick писал(а):
сигнал - нет..
Осталось :a_g_a: разобраться что обеспечивает генерацию VR_VIDSCLK(clock) - проц или хаб :hi_hi_hi:
Вот еще картинка щуп X10:
15 шаг:
Поиск по форуму:
Цитата:
В 1151 сокете, если не будет "общения" хаба с процом, то VCORE не поднимется.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 18:52
Общению мешал снесенный R234 сигнал CPU_PM_DOWN. После восстановления есть старт.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 19:20
serjick
Вставляйте память только в первый слот, должно заработать.
Ставлю тестер напряжений памяти в первый слот, а во второй слот обычную планку, и вижу что начинает скакать VREF CA с 0,6V до 0,8V и в первом слоте.
Если только одна планка в первом слоте то все работает нормально, с планкой во втором слоте старта нет вообще.
Я так понимаю у ШИМ-а за это отвечает:
Возможно дело в нем:
Ну где-то в обвязке точно :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 21:39
Всё уже работает, и в первом и во втором.
Что с DDR_SPD на втором слоте? SMB_DATA_DIMM, SMB_CLK_DIMM?
ШИМка вообще ни при чем. VCC и VTT у вас же не скачет? 1,2/0,6
Последний раз редактировалось serjick 26 июл 2020, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 21:45
Мне не нравится картинка на ослике :hi_hi_hi:
Все остальное стабильно, может быть конечно проблемы с питанием контроллера памяти в проце.
И тестовый проц и память на других платах работают на 100%
Опять же VTT у меня неожиданно пропадало:
Фото под спойлером:
Соответственно и ресет...
Здесь не 0.8 а 0.69 (но он плавает):
значения:
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 26 секунд: ----------
serjick
О, до меня балбеса вроде дошло :-)
На вашем фото деление клетки 2V - 2,5 клетки - 5V:
у меня тоже клетка 2V - 2 клетки - итого 4V :hi_hi_hi:
Ну и частота выше, ШИМ пыхтит изо всех сил, чтобы выдать требуемое))
Завтра сделаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора.
в форуме MSI
Koshan2005
25 июл 2022, 14:01
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания.
в форуме MSI
nordwest211
26 май 2023, 14:00
Serqwest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 ver: 1.0) Не включается(нет напряжения на кнопке включения)
в форуме MSI
maestropusher
22 июл 2019, 16:07
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу Boardview H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0)
в форуме MSI
mause810
16 фев 2023, 10:46
mause810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 V1.0) вертикальные полосы по VGA
в форуме MSI
aleksros
15 янв 2018, 14:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
