Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 14:28
Добрый день. Помогите в решении проблемы. Ноутбук был залит, как следствие пробой 19вольт по видеочипу, кз устранил, сгорел один транзистор, 2 тантала и видеочип. Вопрос в следующем: как переделать данную платформу в UMA? схема и boardview только на G35A, они отличаются от G35N. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 16:15
Схема и бордвью на Quanta G35N пока не доступны. Исходя из схемы на Quanta G35A, чтобы перевести плату в UMA, надо: снять R79 (10кОм), поставить R78 (100кОм), передвинуть R223 (10кОм) на R222 (10кОм).
Последний раз редактировалось IOD 26 июл 2020, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 17:36
это мне известно
вот только расположения элементов не подписаны, закосячить как то не очень хочется
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 17:55
Найдите положение этих элементов по бордвью G35A и сравните со своей платой.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 18:57
я уже сравнивал, платы отличаются, положение элементов тоже
я поэтому и обратился на форум, может кто-то уже сталкивался
подобные темы есть в интернете, но решение отсутствует для платформ G35N и G35K
расписано только для G35A, это и понятно, т.к. есть схема и boardview
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
наткнулся еще на одну, G35D, вроде похожи, буду изучать
---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ----------
Последний раз редактировалось odisseyii 26 июл 2020, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 19:19
odisseyii писал(а):
помогите скачать, не хватает наличмана
Не надо ссылку на файл, дайте ссылку на пост, в котором размещены эти файлы, они у меня, скорее всего, есть и я вам их скину на почту.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 19:35
viewtopic.php?p=485435#p485435
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 19:50
См. почту.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 20:49
спасибо огромное, но все равно не то
если у кого есть информация, поделитесь пожалуйста
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
если найду решение, обязательно отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Опознать микросхему
msergo88
2044
17 ноя 2020, 10:06
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Короткое по питанию видеопамяти
don_sanchos
2163
18 май 2021, 17:05
don_sanchos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc401ur (DAG35NMB8C0) После замены хаба SR40B нет инита, моргает caps
Wektop
3024
30 июл 2021, 15:04
Wektop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc401ur (dag35nmb8c0) не включается
ia.vertolet
12 июл 2025, 18:44
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-bc400ur (Quanta G35N) Опознать элемент
Make1ive
14 фев 2020, 13:07
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 131
