Текущее время: 30 ноя 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: Acer Extensa EX2530 (Domino BH MB 15300-1 448.09002.0011) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 19:57
Всем доброго времени !
Ноутбук Acer Extensa EX2530 N15W4
Платформа Domino BH MB 15300-1 448.09002.0011
По словам знакомого (его ноут) - просто не включился. Не залитик, не ударник. До меня меняли только термопасту, во всяком случае не копаный.
На кнопке 3.3в есть, при нажатии падает в 0. После нажатия поднимаются дежурки 3.3в и 5в на секунд 5 и исчезают (независимо нажата ли кнопка SW1 на плате). Более никакие напряжение на плате не появляются. Прошил биос 2-мя дампами с разных тем форума - результата нет.
В соседней теме такой же случай , но товарищ вылечил элементарной пропайкой RTS5170 на доп.плате с кнопкой включения.... У меня же с этим все ок, хотя я и поднимал микруху (мало ли). Так же есть версии что шить мульт нужно, но программатора и опыта для этого нет.
Сам я, далеко не мастер) но поковырять иногда что то руки чешутся :D Дайте направление мысли, куда копнуть, с чего начать.. ?
Буду благодарен за любую поддержку и адекватную критику. Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2530 (Domino BH MB 15300-1 448.09002.0011) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 23:48
осмотрите внимательно плату на предмет сбитых элементов, или даже возможно слегка оторванных.
но первым делом замерьте сопротивление на основных дросселях.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 21:08
Плату осматривал несколько раз очень подробно. Ничего подозрительно не нашел вообще. Как выяснил , ноутбук принадлежит тёще знакомого , и не покидал пределы стола. Плата внешне в идеале. Замеры сопротивлений провел.
5V - 12 кОм
3D3V - 230 Ом
VDDQ 1D35V - 890 Ом
1D05V - 125 Ом
1V_CPU_CORE - 52 Ом
Аккумулятор заряжается адекватно (при зажатой SW1) и горит индикатор зарядки.
Сигнал S5_ENABLE поднимается при нажатии кнопки включения и ведет себя так же как дежурки (исчезает через несколько секунд).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 16:27
Может кто нибудь ещё что то подскажет ? Есть желание помочь человеку. Не коммерция )
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 17:42
Заряжается или делает вид что заряжается?
А заряжаться он должен не зависимо от того нажата кнопка или нет. Видимо мультиконтроллер всё-таки нужно прошить...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 20:42
Именно заряжается. Напряжение растет, светодиод горит. То есть с чарджером, да и вобще в целом все хорошо. Но, в момент включения, после появления дежурок, чего то не хватает... Сам склоняюсь к тому что слетела прошивка мульта, но как я уже писал выше - я не имею программатора и опыта. Шил только просто биосы (готовые дампы) имею TL866.
Возможно подскажете какой программатор (Вертьянов 3?) есть смысл приобрести в коллекцию ? По прошивке 9028 как то все спорно , а возможно я не так трактовал то что читал. Спасибо !
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 22:09
Про Вертьянова ничего сказать не могу - у меня SVOD
silver34 писал(а):
по прошивке 9028 как то все спорно
что конкретно?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 22:45
siberian писал(а):
что конкретно?
Ну например везде в описаниях фигурирует KB9012, а вот на счет 9028 - ничего ... Так же видел обсуждение здесь на форуме, так вот человек писал что при чтении SVOD'ом мульта 9028 , каждый раз вычитывалась разная инфа. Вот и наводит сомнения. Опять же - я в этом вопросе полный ..) Если не затруднит, ткните носом. Спасибо!
Вертьянов 3.2
Прошивка мультов (контроллеров) KB9010/KB9012/KB9022
Инфа с магазина Максима.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 07:46
и тот и другой работают со всей линейкой KB90xx
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 12:00
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
это значит - точно копаный
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 17:24
ТС видимо имел ввиду, что следов лопаты не замечено...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 19:11
ТС имел ввиду, что кроме замененной термопасты, на плате отсутствуют следы присутствия человека. И пипидастров тоже.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 21:10
но сейчас-то уже полный комплект?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 22:23
Всем снова здравствуйте!
Проблема решена заменой процессора.
Обратился в сервис (АСЦ), ребята все сделали отлично. Вместо i3-5005U , был установлен i5-5250U.
Ноут работает штатно.
Всем спасибо за участие !
P.S.
После замены процессора , модель отображается - "i5-5###U" и в биосе и в винде соответственно. С чем это может быть связано ? Решаемо ли ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa EX2530 (DOMINO BH MB 15300-1 ) Нужен дамп BIOS
SmartTech
11 май 2018, 14:05
SmartTech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-571-31j2 (DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011) Нужен дамп
master-hand
6086
25 янв 2017, 18:31
ultrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer n15w4 (15300-1 448.09002.0011) нужен bios dump
musulmonov
19 фев 2021, 13:32
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ex2530 (domino_bh mb 15300-1 448.09003.0011) Не включается
Alex_1969
18
6740
30 сен 2018, 11:43
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2530 (DOMINO BH MB 15300-1) Помогите опознать шим.
Lev_Grishenin
30 май 2017, 10:48
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, Google [Bot], mit789, weller и гости: 72
