Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: EliteBook 850 G2 (6050A2637901-MB-A02) Периодически отваливается Wi-fi
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 23:24
Доброго времени суток.
Windows 10.
Проблема с Wi-fi. На борту Intel Dual Band 7265. Периодически отваливается, произвольно, Закономерности не выявил.
Бывает работает - и вдруг не видит сети. Переподключение к сети или вкл./выкл. режим в самолете помогает. После этого может долго проработать.
А бывает выключу бук./включу - wi-fi модуль отсутствует в диспетчере задач. У ноута имеется отдельная кнопочка, которая отвечает за вкл. wi-fi. На ней индикация белого цвета. Если перегрузить ноут, то wi-fi модуль появляется в диспетчере и сеть восстанавливается.
Windows переставляли, всякие режими энергосбережения, быстрой загрузки, галочки управления питанием модуля - отключал. ПО управления кнопкой установлено. Не помогает.
Биос обновлялся до последнего с оф.сайта.
Попытка поставить другой модуль, не прокатила. Скорей всего не подходящий.
Подскажите, что должна делать кнопка wi-fi?
При нажатии на нее - никаких изменений. При включ. режима самолета - индикация кнопки меняется на красноватый.
Может есть у кого кусочек схемы с этой кнопкой?
 Заголовок сообщения: Re: EliteBook 850 G2 (6050A2637901-MB-A02) Периодически отваливается Wi-fi
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 00:06
У Hp надо такой же модуль, либо делать White List
https://habr.com/ru/post/114502/
viewtopic.php?f=53&t=82793
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 00:44
Была похожая проблема на EliteBook 850 G2 на windows помогло обновление драйверов сетевой платы.
https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... pc/7343211
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 47 секунд: ----------
По поводу кнопки wifi.
Проверил что на ubuntu 18.04 формируется код 0х255
А в Windows 10 эта кнопка работает как Flymode (режим в самолете).
Цвет индикации: Синий(он же белый) - wifi модуль включен
Красный wifi модуль выключен и включен flymode
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему elitebook 850-G2 motherboard 6050A2637901-MB-A02
arsed
02 авг 2017, 15:07
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 850 G2 6050A2637901-MB-A02
zenelli
30 июн 2019, 10:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G2 (EliteBook 850 G2) Нужен Bios
istrazivac
01 мар 2017, 11:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 850 G3 (6050A2728501-MB-A01) Помогите найти биос HP Elitebook 850 G3
ne4d
10786
31 авг 2017, 16:59
ne4d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 850 G1 (850 G1) Не определяет SSD M2
Kim_555
30 июл 2017, 18:07
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, Google [Bot], RD_LDL и гости: 146
