Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
 Заголовок сообщения: MSI X470 Gaming Pro Max, не работает часть портов USB
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 21:58
Приветствую!
Прошу помощи по такому вопросу. Приобрел материнку "MSI X470 Gaming Pro Max", новая. Первая проверка на запуск была чисто на столе, что бы убедиться в работоспособности. Завелась без нюансов, подключен был только монитор. Установил в корпус, подключил клавиатуру, мышь, чтобы зайти в BIOS, посмотреть температуру и настроить основу. В БИОС зашел, но мышь никак не реагирует!!! Переключал в другие порты, в некоторых мышь даже и не светиться, а в двух заработала.
Замерил на портах, КЗ по питанию.
PS отправлять по гарантии, это как минимум месяц ждать до принятия решения в сервисном центре, да и доставить ее еще нужно по почте. Поэтому хочу предварительно аккуратно продиагностировать перед отправкой, может дело в каком конденсаторе...
Поэтому может кто сталкивался и подкинет мысль, как, где и что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI X470 Gaming Pro Max, не работает часть портов USB
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 22:25
Вы бы конкретнее назвали "некоторые порты" может и подсказали что-нибудь. а то как-то все размыто, некоторые не работают, кз по питанию...
блок питания отключали при измерении? какие именно НЕ работают и какие работают? напряжение какое на всех портах? сопротивление какое на всех портах? и по питанию и по датам.
если "подключен был только монитор" откуда уверенность что "Завелась без нюансов"? может уже не работали порты? на расколотую керамику при установке проверили визуальным осмотром?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 22:49
Не работают возле PS2 мышь светиться. красным на скриншоте.
КЗ на фиолетовых, сопротивление порядка 0,5 ОМ. КЗ замерил на предохранителях возле портов. (попробую завтра включить, снять аккуратно пластмассовый кожух, проверить, может что греется)
Работают зеленые.
Для словесных "гурманов", поясню) "завелась без нюансов" -- это означает чисто стартанула, появилось изображение, проверка
перед установкой в корпус.
Визуально естественно все цело.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 23:32
Фото сделайте - где, как и чем мерили.
Исправный предохранитель де факто замкнут :hi_hi_hi:
В вашем случае лучше сразу:
Можете конечно поискать такой конденсатор "в кз", где-то под пластиковым кожухом:
Но не факт, что дело в нем :hi_hi_hi:
Погуглите:
защита usb портов
Вообще странно, что Вы такие вопросы задаете, с вашим профилем на этом форуме.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 23:57
Фото не буду показывать, да и не зачем. Предохранители целы. А вот КЗ по питанию -- это когда плюс с минусом :hi_hi_hi:
Мерил относительно земли, до предохранителя и после.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 10:04
ну так как ответили только на один из поставленных вопросов, то ответ могу дать только один - верхние (красные) порты идут на мост, средние (фиолетовые) на проц, нижние (зеленые) через отдельный контроллер. анализируйте. попробуйте подбросить другой процессор, думаю поможет.
дальше в сервис по гарантии, если не хотите еще раз покупать плату. поверьте, так дешевле будет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 21:40
Спасибо всем, откликнувшимся) только пришел с мастерской отписываюсь. С утра снял пластиковый кожух (стоит на радиатором VRM), включил материнку, греется один термопредохранитель (+5V) возле host контроллера и раскаляется сам host контроллер "Asmedia ASM1142", проблема в нем. Все это раз под пластиковым кожухом. Естественно ничего не паял, не трогал и отправил по гарантии. Интересно, что ответят из сервиса :du_ma_et: У нас в Беларуси как всегда по приколу) Не так вставили флешку, перепад напряжения, неправильный блок питания и т.п. :hi_hi_hi:
PS тему пока не закрываю, если не закроют отпишусь) Будет интересно, (не первый раз сталкиваюсь)) Записываю все разговоры с сервисом, если не решат проблему достойным образом, соблюдая законы прав потребителя, смонтирую видос для своего канала с контентом о белорусском сервисе socket.by.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X470 Gaming PRO Max (ms-7B79) нужны номиналы резисторов
в форуме MSI
nikolas-ufa
10 мар 2020, 14:18
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi x470 gaming plus max ms-7b79 горит лампочка vga
chtepa
10 июл 2024, 00:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X470-GAMING-PLUS-MAX номиналы возле флеш биос
в форуме MSI
Tenhi
27 июл 2022, 17:25
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X470 GAMING PLUS MAX занижена частота процессора
в форуме MSI
SergSV
12
3201
22 сен 2023, 21:40
SergSV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 22:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
