Текущее время: 29 сен 2024, 06:25
VVS987
Заголовок сообщения: A1502 (820-4924-a) Нет подсветки Добавлено: 28 июл 2020, 01:48 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Добрый день , знатоки яблок!Вопрос к тем кто знает принцип работы подсветок на данных аппаратах.Пришел ковыряный аппарат , проц паялся , плата в хлам , купил другую , запускаетя ,вроде есть изо , хотя просветить матрицу удалось , но есть опрос по DP_INT_AUX , питание на матрицу идет , появляется на U7700 сигнал BKLT_EN_R , при загрузке есть подсветка клавиатуры , а вот сигнал BKLT_SD эта хрень не выдает! То есть не проваливает его как положено и не включает Q7700.Питания на ней все есть, вроде все ОК, но дальше тишина. Нет еще обмена по BKLT_SCL, BKLT_SDA с матрицей. U7700 менял , поведение не изменилось. Вопрос , достаточно ли BKLT_EN этой хрени что бы включить Q7700? И когда он вообще включается на этой модели ,сразу при запуске или при включении подсветки?И если просто подать BKLT_EN на U7700 без матрицы , то включится ли хотя бы Q7700, я уже не говорю о самом шиме ? Сейчас к сожалению нет такой модели что бы самому исследовать , а время поджимает , может кто подскажет? И матрицы такой нет подкинуть! Помогите , кто может , сами мы не местные.... и далее по тексту.
