Текущее время: 22 ноя 2024, 01:41
 Заголовок сообщения: Не понятная поломка palit geforce 1070ti jet stream
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 11:51
Доброго времени суток форумчане,возникла проблема с видюшкой,о ней я уже как то писал тут на форуме,были артефакты на стоковых частотах по памяти,карту на тот момент поднять получилось,но спустя пол года карта опять отдала концы,по симптомам,карта при нагревании до 60~65 градусов начинала сбрасывать драйвер,после восстановления драйвера комп продолжал работать,но некоторые игры уже не запускались,в момент зависания экран заливало синим фоном,и кучей квадратиков,что по сопротивлениям,линия pci в позвонке диодов ничего подозрительного не показала, линия 1в 120 ом,ГПУ 0.1 ом,память 20 ом,5 вольт 25 мегаом,на 3.3 вольта 453 ома ,на 12 вольт 8.3 мегаом,на биосе ~790ом,сейчас карта не стартует,все напряжения присутствуют,проседает питание ГПУ с 812 милливольт до 720, чипы памяти сдул ,сопротивление на питании памяти стало 90 ом,что это может быть? Биос или ГПУ на брелок?
P.s перед очередным реболом я попробовал прогреть банки памяти и на какое то время косяки пропали. И вот что интересно,карты 10 серии без банок памяти могут как нибудь стартовать?
И ещё такой вопрос есть,я вот видел ролик,как на 1060 ставили чипы от Самсунга,какими страпами на палитах jet stream меняется тип памяти? Понимаю,что по сути это никак на производительность не влияет,но всё-таки...
 Заголовок сообщения: Re: Не понятная поломка palit geforce 1070ti jet stream
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 12:40
ищите память samsung k4g80325fb-hc25, или micron D9TCB = micron D9VVR = micron D9VVP
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 12:54
Хорошо,комплект памяти я нашел,а страпы для определения производителя памяти где искать?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 13:05
какая стояла какую собираетесь ставить?
---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ----------
viewtopic.php?f=48&t=103507&p=774761&hilit=%2A1070ti+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%8B%2A#p774761
набирайте 15 сообщений и будут видны вам картинки, тут найдете страпы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 14:03
Изначально стояла память микрон,после я ее заменил на комплект от Самсунга,сейчас опять накатываю память микрон,но ет мне подсказывает,что ГПУ таки сдох,попытка не пытка,найти бы ещё тему с типичными неисправностями видеокарт и их симптомы полезно изучить
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 14:13
madking писал(а):
тут найдете страпы
Добрый день!
madking, возьму картинку в тему со страпами, чтобы хоть как-то искать можно было?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 14:19
Conqueror
да без проблем, только загружайте на форум, чтоб оставались. А то когда выкладывают по ссылке, они через пару лет испаряются.
---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ----------
в верхнем правом углу есть "поиск", по карте которая вас интересует можно "отыскать" типичные поломки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
еще под темой есть "похожие темы"
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 19:40
Оказывается он не даёт точно такой же файл догрузить)))) Поэтому ссылкой на ваш прикрепил и картинкой, а кому нужен файл - ссылкой на ваш пост здесь >>>
З.Ы. Или поддерживаются BB-коды для прикрепления других старых файлов вложений?))))
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 11:26
Впринципе карта ожила,проблема была в памяти,одна банка просела до 60 ом,подкинул косячную(артефакты) карта завелась и работает,так что дело за малым найти живую память.Думаю тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт GTX 1060 Palit jet stream
Sergeygjjyf
2478
17 июн 2020, 14:19
vladkon.service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx 1070 jet stream
[ На страницу: 1, 2 ]
dgoni_11@mail.ru
31
2282
19 фев 2022, 17:57
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прогар palit geforce 1070ti
dron102
1022
12 дек 2022, 21:54
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 760 не понятная ситуция
Dimon159
31
6193
16 мар 2018, 10:50
Dimon159 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поломка (Gigabyte GeForce GTX 1070mini)
Александр Drabuk
27 янв 2019, 18:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
