Текущее время: 26 ноя 2026, 14:20
 Заголовок сообщения: GE70 (MS-17591 VER: 1.0) Включается и тухнет
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 09:30
Принесли невключайку, была дырка в PU9 (APL5930) - питание хаба, ну и соответственно хаб (SR17E) в КЗ по этому же питанию. Хаб и APL заменили, голая плата на столе стартанула, загрузка с флешки пошла, подключили матрицу и не тут то было, перестал запускаться - плата в КЗ, вылетела дежурка, мульт, хаб, сеть, звук. Матрица в КЗ. Сеть, звук сняли. Хаб, мульт и дежурку заменили (сначала поставили QE99ES - не поехал, потом поставили SR17E) но теперь плата стартует на секунду, моргает оранжевым на плате кнопки вкл и тухнет, потребление около 1А, питания поднимаются абсолютно все, все повергуды на месте. Биос прошили и с форума слитый дамп и с оф сайта. По "Power on Sequence" прошлись все ОК. Проц приехал или что еще глянуть?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: GE70 (MS-17591 VER: 1.0) Включается и тухнет
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 12:49
ресет снимается ? на lpc что то есть ? (на разъеме con2 можно посмотреть)
это говорит о попытке запуска дискретки, можно попробовать отключить, сняв pr39 например.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 13:15
bass писал(а):
ресет снимается ?
Снимается
Да есть, пост 19 один единственный и выключается
снял, ничего не изменилось
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GE70 2PC-668RU (MS-17591 ver. 1.0) Нет изображения
в форуме MSI
motogift
13 дек 2018, 09:17
Unearther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70-2PE-478RU (MS-17591 ver 1.0) не выключается
в форуме MSI
alex_v78
21
5836
06 июл 2022, 12:23
alex_v78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70-2PE (MS-17591 ver 1.0) Выключается не полностью
в форуме MSI
RasVet
01 сен 2023, 16:22
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 MS-1759 (MS-17591 v1.0) Нет реакции на кнопку.
в форуме MSI
demonis
01 янв 2019, 08:19
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 2PC (ms-17591) проблема с GTX850
в форуме MSI
AndreyVl96
07 май 2021, 15:51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
