Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Acer D270 (ZE7) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 14:32
Всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста есть плата ZE7 перестала включаться после замены wifi модуля... первый раз с таким сталкиваюсь по мимо 19 вольт на плате больше нет никаких сигналов.. не дежурных напряжений ни питания мультика вообще тишина.. прошелся по основным дроселям кз не обнаружил... подскажите куда копать дальше ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer D270 (ZE7) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 17:09
Светлая память
Светлая память
Наверное, как всегда, осмотреть, пальцем по схеме поводить, начиная от входного разъема, сделать какие-то замеры, подумать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 12:39
Да вы правы ))) По линии VREG 5 был сгнивший кондесатор заменил его и шим дежурки всё завелось! Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
razzaqov
21 янв 2017, 18:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ONE D270 (Quanta ZE7) Непонятки с зарядом.
Uicholi
05 апр 2018, 14:22
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire One D270 (Quanta ZE7) Не определяется SSD в BIOS, SATA1
ZeN
18 окт 2020, 12:11
ZeN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нетбук Aspire One d270-26ckk (Ze7) NoProblem
в форуме Поиск BIOS
MrRadomyr
1667
14 сен 2023, 21:51
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Не включается,греется мосфет
Irbor
26 окт 2019, 07:50
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 113
