Текущее время: 22 ноя 2024, 02:57
 Заголовок сообщения: уходит в защиту БП КРОН 24/2 при нагрузке
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 15:57
Блок питания состоит из двух частей, из самого блока питания с выходом 24в и блока уже понижающего 24 и 5в. Ко второму блоку притензий нет, подавал на вход 24 с лабораторника , на выходе две лампочки последовательные 12в 21W все работает. Первый блок который формирует 24в он постоянно уходит в защиту при подаче ему любой нагрузки.
Проблемный блок построен на шимке TOP245YN.
Что было сделано:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 ! Ozzy писал(а):
Зачем столько много фото? Если каждый будет делать из форума инстаграм, то не хватит места на хостинге для каждого. И для чего используете тег "hidden"? Для красоты?
 Заголовок сообщения: Re: уходит в защиту БП КРОН 24/2 при нагрузке
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 16:09
Резистор синий "полосатый" скорее всего низкоомный, стоит возле клеммного разъема - какое сопротивление?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 16:21
А сам шим меняли?
Там ключ встроен, номиналы в обвязке проверьте, мало ли кто из низкоомных стал высокоомным...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 16:49
felix2604 писал(а):
А сам шим меняли?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Когда уходит в защиту, блок пытается стартануть и постоянно что то цыкает, лампы при этом в нагрузке моргают
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 16:59
Цыкает обмотка трансформатора.
И ещё момент - на входе 220в фильтр заменить бы, провод потемнел, может и изоляция там уже на исходе...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 17:05
Фильтра все заменены или вы о керамике? о каком потемнении идет речь? резистор?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 17:11
Я про L1, изоляция у обмотки потемнела.
Осциллографом посмотрите что есть между оптопарой и шимом, будет ли изменение при увеличении нагрузки?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 17:19
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 17:56
С таким шагом изоляцию не пробъёт.
Кроме шима Вы уже всё поменяли.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 19:17
csc-rimac писал(а):
у данного резистора 2.7 кОм, цветовая гамма соответствует номиналу, красный\фиолетовый\черный\оранжевый\оранжевый
270 000 Ом. не соответствует.
снаббер проверить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 10:21
csc-rimac писал(а):
на самой шим замеры, между 2 и 4 =1,3в , 2 и 3= 2.6в. Неужели шим может себя так вести? при нагрузке уходить в защиту, обвязка обратки вся проверена и заменена. Есть на плате потемневший резистор в первичке,сопротивление 47кОм, менять его нет необходимости
И что дает ваш 2 и 3 замер? Лично мое имхо - ничего, бесполезное действие. Почитайте вы уже вдумчиво даташит.
Этот потемневший резистор и есть часть снаббера. А проблема скорее в ком то из двух встречных P6KE.... соединенных с ним или диодом и 2 глинах и 1 пленке.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 23:36
Вот что на оптопаре творится с нагрузкой
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
все заменил, бесполезно, так же уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 00:37
если картинка к этому - то это очередной бред. Потому что не может 244В быть на оптроне, потому как:
1) У него максимум 70В пробивное
2) Он висит на доп обмотке
3) Управляет выводом С, напряжение на котором максимум 9В.
Еще раз вам говорю, идите и читайте вдумчиво даташит!!!
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 16:00
снаббер проверить.
даже на рабочем блоке питания это 2,7 КоМ.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FOX ATX-400W при нагрузке уходит в защиту.
STROYO
5432
14 окт 2018, 16:27
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STX650 уходит в защиту при нагрузке
prapar
26
3189
10 июл 2023, 10:36
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP Blue Storm 500 уходит в защиту при нагрузке на 12V
i001546
407
10 окт 2024, 22:44
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius Virtus (MS-10121 V 2.0) Уходит в защиту при подключении USB
в форуме MSI
LIXLETTY
05 дек 2014, 16:43
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S10 ( DA0FL1MB6F0 Rev: F) при старте уходит в защиту
novapc
03 мар 2015, 18:53
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
