Текущее время: 22 сен 2024, 05:11
SDilikx
Заголовок сообщения: LG W2242S Гаснет подсветка, нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 28 июл 2020, 22:01 |
Сообщения: 3 Откуда: Ukraine
Вложение: W2242S-BFT,SFT-EN.7z Шасси EAX48780003/5 При включении загорается логотип-появляется картинка и сразу же пропадает подсветка и изображение, индикатор включения горит. Была сгоревшая одна из вторичных обмоток T301(eel-22d), заменил на новый с АЛИ EEL-22d, сопротивление на обмотках по 555 Ом. Не помогло. Лампы проверил рабочими от моника 23 дюйма. Кондеры по вторички на вид целые. На выходе 29v при включении просаживается до 22v. На плате 5v присутствует Слышен писк со стороны Диода шотки mbr1060ct. Сопротивление старой рабочей обмотки инвертора 1050 Ом. ---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 36 секунд: ---------- При подключении к двум выходам подсветки P401 и P402 подсветку от 23 дюймового монитора успешно работает. Обратно переставляю на родную то пропадает изо и подсветка. Именно на этих двух выходах вот такая проблема, на двух других P403 и P404 работает нормально В чем прикол????
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: LG W2242S Гаснет подсветка, нет изображения Добавлено: 29 июл 2020, 17:07 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
SDilikx писал(а): В чем прикол???? Придется склеить вместе подсветки, и в этом будет прикол... Ну, а по сути , вы же нашли неисправность... Если матрица chi mei, то пропайкой не обойдется, нужно будет как минимум одну лампу под замену, ну или это мне так везло, да и матрицы разбираются паршиво, пока отклеишь... если опыта в разборе мало или нет, то лучше обратиться к братьям старшим по разуму если есть возможность.
