Текущее время: 24 июн 2024, 00:15
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 26 июл 2020, 02:36 |
Зарегистрирован: 11 апр 2020, 23:40 Наличности на руках: 53.37
Сообщения: 83 Откуда: Brooklyn
siberian писал(а): Сопротивление резистора, сопротивление EC_RST# относительно GND? EC_RST# относительно GND - 100K+ Сопротивление резистора, относительно GND? это как? (сам резистор (на плате) всего 35К вместо 100К по бороде) если мерить с сигнала +3VA_EC - 64К
_________________ век живи, век учись
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 26 июл 2020, 12:27 |
Avraham писал(а): Сопротивление резистора, относительно GND? это как? а никак - запятую не заметил в тексте? В этой цепи всего 5 элементов по версии 2.0 - последовательно отключая элементы цепи можно выяснить кто сажает EC_RST# на GND... R3204 естественно не трогать
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 26 июл 2020, 18:17 |
siberian писал(а): а никак - запятую не заметил в тексте? -)))) пардон siberian писал(а): В этой цепи всего 5 элементов по версии 2.0 я вижу тут только 3 элемента остальные просто контакты
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 26 июл 2020, 23:17 |
Avraham писал(а): я вижу тут только 3 элемента Ну мультиконтроллер и транзисторную сборку, подключенную через перемычку, ты конечно не принимаешь во внимание... IOD писал(а): C3201, D3201 снимите. диод думаю можно не снимать - он параллено резистору подтяжки включен. конденсатор, сборку, лапу мульта поднять...
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 27 июл 2020, 05:10 |
IOD писал(а): C3201, D3201 снимите. мне кажется или схемы отличаются? именно в этом месте
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 27 июл 2020, 09:19 |
Это чем же? Вложение: X540SA_2.0.jpg
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 27 июл 2020, 18:56 |
Avraham писал(а): на плате сигнал EC_RST# и FORCE_OFF# соединены на тебя явно сошло божественное откровение... тебе ж предложили демонтировать все элементы этой цепи кроме R3204
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 29 июл 2020, 01:02 |
siberian писал(а): на тебя явно сошло божественное откровение... ой не могу от смеха...))))))))) я по одному снимал, хорошо сейчас еще раз сниму)) ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- так я вижу 3 элемента, причем диод вы сказали не снимать ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- siberian писал(а): сборку это что такое? ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 18 секунд: ---------- снял элементы C3201, D3201, резистор на месте. EC_RST# - 42кОм
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы Добавлено: 29 июл 2020, 06:29 |
Avraham писал(а): это что такое? Q3201 Avraham писал(а): так я вижу 3 элемента ногу мульта поднять, померить напряжение в цепи EC_RST#
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июл 2020, 08:59 |
siberian писал(а): ногу мульта поднять, померить напряжение в цепи EC_RST# Спасибо 1000 раз, купил в другой лаборатории донор, перекинул мульт и все заколосилось!
