Текущее время: 16 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: INTEL D2700MUD нет старта .
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 20:44
Доброго времени суток. Собственно на матери горит зелёный светодиод и на кнопку включения не реагирует.
Питание +5 есть , + 3,3 есть , на мульте W83627dhg-p питания 3,3v , 3,0v есть ( подсмотрел в дате на каких ногах должны быть напруги ) . Ресет на массе не висит . На просторах инфы мало , сильно не пинайте. Руки прямые .
Умный высказывает не более 10% того, что обдумывает, а дурак обдумывает не более 10% того, что высказывает.
 Заголовок сообщения: Re: INTEL D2700MUD нет старта .
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 08:29
который? Их там как бы много...
да ладно.
efcool писал(а):
сильно не пинайте
а иначе как? Пингвин птица гордая: не пнешь - не полетит.
Есть условия старта. Есть Мрущий NM10.
Предыстория у платы есть? USB проверены по DATAм? Батарейку часовую жрет? (норма до 5мкА)
RSMRST# 3В? Кнопка транслируется? SLP_S3# / S5# юг отпускает? - вот на эти вопросы вам и надо ответить и тогда будет понятно что и куда.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 15:23
Ресет - который на переднюю панель .
Предыстории нету. Досталась бартером.
Usb по дате - норм . Батарейку не кушает .
RSMRST # 3V . Кнопка ресет не транслируется .
SLP_S3# и SLP_S5 на мульте не нашел .....
Потребление 48 мА от лабораторника.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 21:01
https://www.nuvoton.com/resource-files/DA00-WW83627DHG-P.pdf
67, 68, 72, 73
Кнопка включения приходит на 68 ногу, мульт транслирует ее югу по 67 ноге, в ответ юг поднимает слипы,на 73 ногу, мульт пинает бп по 72 ноге и дальше уже едут включаться вторичные питальники на плате.
Суть как правильно:
нога - до нажатия / во время / после нажатия
68 - 3,3-0-3,3
67 - 3,3-0-3,3
до нажатия/ после
73 - 0-3,3
72 - 0-3,3
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 11:02
68 - 3,3-0-3,3 все тож самое
67 - 3,3-0-3,3 все тож самое
до нажатия/ после
73 - 0-3,3 здесь 0-0
72 - 0-3,3. здесь 4,5-4,5
Мультику похож кранты..... И югу тоже ......
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 12:52
это верно, я копипастил с предыдущего, поэтому у меня не верно., суть что должно быть 3,3-5В до / 0 после.
а вот тут уже вопросы больше к югу. Тут надо проверить что с него снят RSMRST# и RTCRST#. Они должны быть лог. 1.
напряжение на 75 ноге мульта и питание на часовой батарейки и перемычки сброса CMOS измерить, но скорее всего югу лапти, мульт жив потенциально, он свое дело делает. Можете попробовать запустить принудительно:
сначала нажмите кнопку включения, потом в колодке замкните зеленый и черный, сможете посмотреть какие напряжения поднимаются и кто греется.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 15:19
75 нога 2,9v всегда . Без батарейки на клемах 0,5v . На коннекторе cmos вообще никаких напряжений .
При замыкании напрямую - напряжения не поднимаются , так же горит светодиод stbay.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 20:10
Приговорился юг.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 14:52
Есть на сайте такой . Стоит ли доверять этому сайту ?
https://www.partsdirect.ru/goods/641289 ... gIop_D_BwE
Целесообразно ли ? Поменять не проблема . Все есть .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 12:03
В общем заказал на Али . Тему пока не закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel D2700MUD видеодрайвер Win7 64
в форуме Программное обеспечение | Software
pryanic
3666
05 сен 2019, 19:53
pryanic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer d527 (Intel) Нет старта
help-mi
05 янв 2017, 10:38
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта
flatmobil
07 июн 2017, 16:19
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. intel DB75EN нет старта
в форуме Intel
Jenyasintez
12
4363
12 мар 2018, 19:57
Jenyasintez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Intel Core i7-3820QM или Intel Core i7-3630QM
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
7492
06 авг 2017, 07:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
