Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1) Не всегда включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 08:56
Всем привет. Есть данный бук после другого сервиса. Мульт был с дыркой заменил далее оказался не рабочий хаб стоял SJTNV такого под рукой не оказалось поставил SLJ8E ноут начял подавать признаки жизни, прошил биос и бук запустился. И после єтого вілезла проблема при поключении от лабораторника он потребляет 0.01 ампера и нет реакции на кнопку отключаю лабораторник и тут же включаю потребление составляет 0.04 ампера и падает в 0 и при єтом єсть реакція на кнопку и включения и нормально работает . проц должен быть SR07V а стоит SR0J1. Помогите разобратся с проблемой
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1) Не всегда включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 16:54
Поясните, если я не правильно понял, то есть после того как вы его выключили он не включится нужно отключить питание (передернуть ) тогда старт есть ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 17:08
можно больше конкретики,вставлена ли батарея в момент включения, если на лбп нули то о каком старте идет речь?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 20:23
0,04 - 0,00. Так и должно быть, у Вас просто разрядов не хватает. Это мульт стянул прошивку и снял все питания, там эта плата в стендбае около 4 мА жрет, вроде.
А вот в противовес этому 0,01 говорит, что питания-то есть, а флешку мульт не читает. Или читает неверно.
Первое и наиболее простое: заменить флеш.
Далее: смотреть ресет мульта и прочее в обвязке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1) не включается
Vishnya
12
4079
26 дек 2016, 19:13
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 20157 (Wistron LG4858L UMA, 12206-1) Нужен BIOS
pavel68
20 апр 2017, 15:10
pavel68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1) Нужен BIOS WIN 7
Crips
01 фев 2018, 18:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4wq02.011) не стартует, циклический рестарт
ganteler
14
3596
28 июн 2019, 13:29
ganteler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G580-20157 (LG4858L UMA 12206-1) нет VCC_GFXCORE
Aleksbek
2501
06 ноя 2019, 11:13
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 139
