Текущее время: 22 ноя 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: Lenovo g585 (la-8681p) Пост код 5A
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 09:27
Здравствуйте, ноутбук при включении сразу посткод 5а, плата uma, при вскрытии оказалось его никто никогкда не чистил была заводская пломба, система охлаждения с валенком и термомаста превратилась в камень, питания все в норме, биос и прошивка мульта были прошиты, заменил проц, ничего не изменилось, может кто сталкивался? думаю на юг просто не хочется зря менять.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g585 (la-8681p) Пост код 5A
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 06:41
InsydeH20 codes - 5A (Legacy interrupt function Initialization)
И что? Она от этого хуже стала работать?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 09:35
А что лучше? Зачем тогда ее меняют? У всего есть ресурс работы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 10:00
Поменяйте заодно в магнитоле авто, в музцентре дома. Заодно и во всех ТВ.
Тут где то выкладывались даташиты на термопасты.
Предназначение термопасты заполнить пустоты, безусадочно высохнуть и делать свое дело по передаче тепла.
Простите если срываюсь на вас, но...достали ютубные любители убийцы буков "но термопаста то уже высохла!".
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 10:06
Давайте не будем превращать тему в балаган, а по пасте, есть которые работают в житком состоянии, а есть в сухом, на ноутах не видел в сухом состоянии.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 19:39
Добрался до ноута после отпуска, вобщем заменил флешку биоса, начал выдавать посткод 5b, заменил 218-0755113, посты побежали но по кругу, залил старый биос и прошивку мульта и все запело, вобщем виновник мост
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P rev:1.0) Пост код С6
gaydan
02 мар 2017, 17:37
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g585 (la-8681p rev 1.0) Пост 32
seregapplk
3033
11 мар 2018, 00:00
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681p) Включается только с пост-картой.
FatalError
2546
22 ноя 2018, 18:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Нет инициализации
lexleon
15
5584
04 янв 2017, 12:06
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g585 (la-8681p) не включается
Ruslan2016
12
4793
08 сен 2017, 12:29
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rizer и гости: 57
