Текущее время: 08 июн 2024, 04:58
Avraham
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 29 июл 2020, 11:22 |
Зарегистрирован: 11 апр 2020, 23:40 Наличности на руках: 53.37
Сообщения: 83 Откуда: Brooklyn
leopold1112 писал(а): Где то пробит верхний ключ. ACP - 22 Ома незнаю куда лезть.. все вроде поснимал все равно сидит на 22 заменил PU4404 все равно 22
_________________ век живи, век учись
Avraham
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 29 июл 2020, 12:01 |
leopold1112 писал(а): Это разве верхний ключ? Или ты не знаешь устройство импульсного питальника и как он работает? снял все что обвел в круг, и все ровно 22 Ома причем PWR_CHG_ACN - килоомы.. а PWR_CHG_ACP - 22 ома хоть спять ляг..
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 29 июл 2020, 12:03 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
leopold1112 писал(а): Это разве верхний ключ? да, один щуп с В+, второй на дроссель, так и прозваниваем верхнее плечо питальника)) Или это ТС адресовано? Avraham писал(а): снял все что обвел в круг, и все ровно 22 Ома Еще раз: Мультиметром станьте одним щупом на В+, а вторым щупом по питальникам( дросселям ) пробегитесь.
Avraham
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 29 июл 2020, 15:28 |
montekristo писал(а): Все верхние ключи проверить на пробой, и только тогда в В+ подать напряжение от ЛБП и смотреть, что греется.
а можно указать какие именно дружище?
Avraham
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 29 июл 2020, 23:34 |
замучился реально В+ сидит на 23 Ома все ключи целые, почти все демонтировал и зафенил обратно. Подаю 19 вольт с ЛПБ на В+ (уходит в защиту потребление 0,280 мили) нечего не греется вообще, плата холодная.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 30 июл 2020, 10:29 |
Avraham писал(а): Подаю 19 вольт с ЛПБ на В+ Лучше уж отнесите в сервис,пока не убили,а может уже поздно...
Avraham
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 30 июл 2020, 10:53 |
В сервис отнести я мог и до обращения к вам за помощью. Спасибо ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): пока не убили Для хозяина компьютера, компьютер, уже умер. Советы отнести в сервис центр, каждый горазд дать Спасибо за уже данные советы.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 30 июл 2020, 16:32 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Avraham писал(а): Подаю 19 вольт с ЛПБ на В+ (уходит в защиту потребление 0,280 мили) нечего не греется вообще, плата холодная. Начинать надо с 1V. Тепловизор есть?
Avraham
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 30 июл 2020, 18:16 |
leopold1112 писал(а): Ты же полный "ноль" Ты считаешь что полный ноль полезет на форум, пройдет тест на знание электроники и будет что-то пытаться ремонтировать? Если у человека есть интерес и влечение к определенной специальности это его судьба, развивать это или нет, это уже желание каждого. А вы что сразу с пеленок уже с паяльником родились? Я писал про себя что стал заниматься ремонтом не давно, но учится можно в любом возрасте дабы было желание. А если вам нечего посоветовать, то лучше пройдите мимо чем лишний раз говорить человеку которого не знаете что он ноль. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- IOD писал(а): Начинать надо с 1V. Тепловизор есть? я начал с 1,8 вольта и дошел до 19, слегка совсем греется PD4201 все остальное холодное ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- Міша Смич писал(а): Лучше уж отнесите в сервис,пока не убили,а может уже поздно...
У вас написано что вы инженер, значит что-то понимаете, я знаю многих людей которые отучились, но практики нет, нет опыта в работе. Если вы думаете что можете помочь, то пишите, нет, про то что можно отнести в сервис я знал до того как написал в форуме. В любом случае спасибо!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 30 июл 2020, 18:29 |
Avraham писал(а): слегка совсем греется PD4201 Так стоп, а куда вы напряжение подаете? НА DC_IN или AD+ ? PD4201 греться не должен. Можете его снять.PU4201 не пробит?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 30 июл 2020, 18:30 |
Avraham писал(а): слегка совсем греется PD4201 Вы куда напряжение подаете? Надо с ЛБП напрямую в линию DCBATOUT подавать, минуя входные ключи.
Avraham
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 30 июл 2020, 18:41 |
Міша Смич писал(а): Так стоп, а куда вы напряжение подаете? НА DC_IN или AD+ ? PD4201 греться не должен. Можете его снять.PU4201 не пробит?
на полностью разобранную плату, подавал сначала на DC_IN 19 с лпб, (ушел в защиту при потреблении 0,280 мили) потом на DCBATOUT сначала 1,8 (также ушел в защиту) поднялся до 19 нечего не греется.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): .PU4201 не пробит? нет снимал проверял ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- сюда подавал 1,8 до 19
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 30 июл 2020, 18:48 |
Avraham писал(а): поднялся до 19 А потребление?
Avraham
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 30 июл 2020, 19:29 |
IOD писал(а): А потребление? 1,1 вольт 0,280 мили причем все холодное, меня это просто удивляет
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 30 июл 2020, 19:36 |
Avraham писал(а): 0,280 мили 0,28A?
Avraham
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 30 июл 2020, 19:46 |
IOD писал(а): 0,28A? да ---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ---------- трудно без борда новичкам.. на этой керамике 1 ом по маркировке на плате не нахожу этот элемент в поиске на схеме вообще полтергейст какойто
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 30 июл 2020, 20:10 |
Avraham писал(а): на этой керамике 1 ом Ну снимите ее.
Avraham
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 30 июл 2020, 20:25 |
pc4536, PC4520 сидят на земле 1ОМ ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- IOD писал(а): Ну снимите ее. снял уважаемый, также 1 ОМ на контактах ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- не ужели PU4503 виноват??
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 30 июл 2020, 20:34 |
Avraham писал(а): pc4536, PC4520 сидят на земле 1ОМ С одной стороны 1 ом, с другой 0 ом? Avraham писал(а): не ужели PU4503 виноват?? Зачем гадать, снимите. Только питание на B+ без шим не подавайте.
Avraham
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) DCBATOUT - 26 Om Добавлено: 30 июл 2020, 21:21 |
IOD писал(а): С одной стороны 1 ом, с другой 0 ом? с обоих сторон снял сейчас pu4805, pu4808, pc7401, pc4703, pu4503, pu8209, pu8203, pc8209, pc8208, pc8212, pc8212 все равно на контактах ec9708 1 Ом не знаю куда дольше смотреть без бороды тяжело
