Текущее время: 10 ноя 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2130er (DA0UP6MB6F0 Rev:F) слетает время в биосе
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 16:15
день добрый
столкнулся с проблемой после перезагрузки или выключения в биосе слетает время, в остальном ноутбук полностью рабочий. Батарейку поменял, ничего не поменялось.
скачал схему и у меня затык не пойму какая из флешек биос, на какую ногу должно приходить питание от батарейки и куда упрятали кварц.
подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2130er (DA0UP6MB6F0 Rev:F) слетает время в биосе
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 17:38
Слетает на одну и ту же дату? Долго мучился с такой платой. В итоге оказалась прошивка. Но у меня даты вообще фантастические выставлялись.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 09:09
слетает на одно и тоже время, на нулевое
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 09:27
Так, а чего? возле мульта нет кварца? вроде там должен быть :du_ma_et:
так схема ж пишите, что скачали? гляньте в поисковике по схеме rtc, rtc_cell, bt или , что то в этом роде, или "костыль" мульта или хаба, может какие резюки , диоды по пути...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 17:07
Питание батарейки идет в хаб, кварц Y7, стоит возле хаба. Проверте R179, CR1, CR2, R193, R184
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2130er (DA0UP6MB6F0 Rev:F) слетает время в биосе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 11:38
спасибо
все проверил, все номиналы в норме, придется шить биос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp DV7 (DA0UP6MB6F0) DA0UP6MB6F0 white list
в форуме Поиск BIOS
alikhan.makhanbetov
30 мар 2022, 15:01
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-2130er (DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3) неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650
masser
3858
11 июл 2019, 15:38
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-2130er (DAUT3DMB8D0 rev.D) Висит на старте после включения на черном экране посткод 78
black27512
13 июл 2020, 15:18
black27512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2150SD (DA0UP6MB6F0 REV:F) Переделать в UMA - невозможно
pbls
3659
12 авг 2017, 12:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время
[ На страницу: 1, 2 ]
dron-od
47
5270
09 мар 2024, 20:34
dron-od Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: semikov и гости: 76
