Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Asus P8Z68-V PRO GEN3 rev 1.03 не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 11:08
Всем привет.
Есть плата Asus P8Z68-V Pro/GEN3 rev 1.03
при подключении БП загорается кнопка включения. при нажатии ничего не происходит.
начал мерять
на кнопке 3.3 есть на 61 ногу приходит и с 3.3 садится в 0 при нажатии
на 60 ноге почему-то 1.14В при нажатии в 0 садится...
снял OR645 ... на 60 ноге почему то 2.4В, а вместо +3VSB всего 1.14 как раз эти..
вопрос.. где формируются +3VSB , возможно сдох преобразователь...
еще вариант что из потребителей что то садит с 3.3 до 1.4... но я подпаялся к этой линии 3.3 там потребление всего 0.14 - 0.08А
соответственно косяк где-то по питанию...
я могу конечно поснимать микрухи которые еще питаются от 3.3 (сеть, юзб3.0) .. но если это ничего не даст зря сниму)
борд смотрю ASUS P8Z68-V PRO REV 1.03 - BoardView (.FZ)
еще кстати можно замкнуть +3VSB_ATX и +3VSB и тогда даже на кнопку реагировать начнет и даже какие то посты выдает...но изо нет)
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V PRO GEN3 rev 1.03 не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 17:13
Флешку скинь
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 17:51
может проще посмотреть почему нет 3VSB? что у Вас на PU601, PL300, PQ616?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 18:25
Так для этого и создал тему... Чтобы разобраться почему нет 3всб
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 18:37
Fakeoke
а диагностическим пальцем потыкать,может чего в дежурке кипит,DC-DC какой?Борда на мать эту или аналогичные есть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 19:08
Перечитайте первый пост пожалуйста.
Кипятка на плате не нашеь
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 19:14
для сравнения и поиска https://yadi.sk/d/M1H9nXhxJaAV0A
---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ----------
Звиняюсь,недочитал )
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
смотри по аналогии с той бордой что смотришь.начни с 3vsb_adv вроде так называется,посмотри,что на дросселе выходит.Можно спаять пока трехлапого pq616
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
У меня на P67 Киберзуб грелся адово,до 105 градусов примерно, PU301.Не нашёл бы его без тепловизера.После замены температура устаканилась на 60 примерно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 20:15
ну так что у нас
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V pro/gen3 где на плате искать флеш биоса
в форуме Asus
anvar1
21 фев 2017, 19:25
anvar1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V pro/gen3 периодически слетает биос
в форуме Asus
anvar1
26 фев 2018, 20:01
ddv68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V PRO/GEN3 нет инициализации
в форуме Asus
halvich
5495
18 янв 2018, 12:45
halvich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 не стартует
в форуме Asus
fffas
12
3135
12 май 2021, 14:57
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8Z68-V PRO/GEN3 rev: 1.03
в форуме Asus
Incubus
2191
06 май 2020, 07:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
