Текущее время: 23 ноя 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: MSI MS-16GN (MS-16GN1 Rev:1.0) Нужна схема или бордвью.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 15:34
Доброго времени суток! Есть ли у кого-нибудь схема на эту плату или похожая ? Проблема в звонящихся Data контактах. В сомнение вводит то что на одном USB порте килоОмы, а на других 2-х КЗ. Хочу убедиться, что проблема в FCH.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16GN (MS-16GN1 Rev:1.0) Нужна схема или бордвью.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 21:47
Так по-пути только защита (если есть) с фильтром. Неужто их так далеко от разъема отнесли?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 11:32
Там USB платы откидные. Откинул обе платы, FCH греется сильно (не рабочая температура) Думаю такой диагностики более чем достаточно. Фильтры на платах стояли, по сути снял плату, и все связывающее с КЗ USB ушло с платами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16gn (ms-16gn1 ver1.0) определить деталь
в форуме MSI
inginer87
12 июл 2018, 11:17
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cr650 (ms-16gn) замена процессора на e350
в форуме MSI
eugkov
3454
31 авг 2018, 14:18
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS16GN (MS-16GN1 VER:1.0) Включается только с АКБ
в форуме MSI
vasek180295
28 апр 2021, 09:39
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI AERO Rx560 Схема или бордвью.
999
17 мар 2022, 07:25
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MCI CR650 (ms-16gn1 VER 1.0) Нет старта
в форуме MSI
vitalik0107
05 июл 2017, 08:08
Сейчас этот форум просматривают: vspec22 и гости: 12
