Текущее время: 22 сен 2024, 22:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9641P rev. 1.0) Горит мосфет
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 21:36
Всех приветствую.
Попал ко мне данный ноут с проблемой "выключился и не включается". При вскрытии было выявлено что пробит мосфет PQ901, стоящий в верхнем плече одной из фаз питания процессора, а так же 2 SMD-кондера рядом (по "B+") - выгорели в уголек. Все очистил от нагара, заменил мосфет и кондеры. Ноут начал включаться, но старта не было - сгорел еще и проц i5 4-го поколения. После замены проца ноут выдан клиенту. Через неделю клиент вернулся с первоначальными симптомами.
На этот раз я снова заменил все что упомянуто выше. Так же, заменил дроссель в той же фазе (PL902), продублировал затворы на PQ901 и PQ902, заменил ШИМ питания процессора PU901.
Для проверки впихнул проц Celeron. Все работает, но я сильно переживаю, что мосфет PQ901 греется до 90 градусов при нагрузке в AIDA64, в то же время мосфеты во второй фазе греются на половину меньше. Думаю, что с i5 будет греться еще сильнее пока не сгорит.
Подскажите в чем может быть проблема.
---------- Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: ----------
Со снятым процем сопротивление фаз около 1 кОм.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9641P rev. 1.0) Горит мосфет
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 21:47
Посмотрите внимательно, что там на гейтах осциллографом.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 22:19
Не вижу ничего криминального (это под нагрузкой):
Верхнее плечо упомянутой фазы:
Нижнее плечо:
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
На второй фазе, где мосфеты греются гораздо меньше, все так же.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Без нагрузки осциллограф показывает какую-то ерунду, видимо из-за переменной нагрузки на проц.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 22:25
А вы сюда вторую фазу поместите, а разница есть, и она сразу бросается в глаза))
И частота ШИМ-а высокая...
Задам наводящий вопрос :hi_hi_hi: а сколько вольт у вас одна клетка ?
Последний раз редактировалось com77 29 июл 2020, 23:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 22:57
Верхнее плечо (красный цвет - проблемная фаза, желтый - вторая фаза), 1 клетка = 10В:
Нижнее плечо (красный цвет - проблемная фаза, желтый - вторая фаза), 1 клетка = 5В:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 23:00
guljaysv
Перечитал внимательнее :hi_hi_hi:
Имхо у красной фазы высота чуть ниже, чем у желтой.
В режиме курсорных измерений выставите 2 линии для замера вольтажа, и сравните красный и желтый шим сигналы поочередно...
Сравнивайте только верхнее плечо.
Если красный будет ниже - ниже напряжение на затворе мосфета верхнего плеча - то вот ваша проблема.
Последний раз редактировалось com77 29 июл 2020, 23:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 23:14
com77, возможно, я вас не понимаю, но я в упор не вижу проблемы.
Вот наложение сигналов верхних затворов 1-й и 2-й фаз:
А это нижние затворы обоих фаз:
Красный - проблемная фаза, желтый - исправная. Одна клетка = 10В.
Напряжения на нижних затворах ниже чем напряжения на верхних, и это вроде как норма.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 23:16
guljaysv
Тоже что у вас (только десктоп), 2 последних скрина:
viewtopic.php?p=788666#p788666
А вот ваша разница:
Последний раз редактировалось com77 29 июл 2020, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
com77 писал(а):
Если красный будет ниже - ниже напряжение на затворе мосфета - то вот ваша проблема.
Чисто визуально красный ниже примерно на 1 вольт. Это критично? Если да, то из-за чего такое может происходить?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 23:19
Почитайте что такое boot, и почему на затвор мосфета верхнего плеча подается удвоенное напряжение.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 23:27
Возможно, что разница была из-за плохих пробников :hi_hi_hi: Вот с другими, фазы совместил:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 23:28
Мне ещё сама форма не нравится!
Вы на затворе непосредственно измеряете?
Транзисторы одинаковые?
Вот по форме создается ощущение, что емкость затвора в проблемном канале меньше прилично! А это, как правило, и транзистор другой!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Э... теперь всё кардинально по-другому!
Тогда можно глянуть на дросселе с обеих сторон?
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
И ещё: а там угля под транзистором нет, случаем?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 23:31
Транзисторы разные.
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
Да.
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Уголь был только под кондерами, под транзисторами все Ок.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 23:40
guljaysv писал(а):
Транзисторы разные.
Возможно, замена некорректна?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 23:42
имхо проблема в самом ослике - хз че он там мерит :hi_hi_hi:
если 19V то 38V
если 12V то 24V
если 5V то 10V
а здесь, клетка 10V хз какой-то :-)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 23:47
Стояли MDU1516 в верхнем и TPCA8057-H в нижнем. Поставил AON6504 и AON6428, соответственно.
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
Не исключено. Он мне давно не нравится)
---------- Добавлено спустя 20 минут 45 секунд: ----------
Сейчас впаял во вторую фазу такие же мосфеты и они тоже начали греться, поменьше но все же сильно. Скорее всего, они по какому-то параметру не подходят. Скажите пожалуйста, на какой параметр в такой ситуации стоит обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 00:15
На ток стока, сопротивление канала в открытом состоянии и пороговое напряжение.
Предельное напряжение там, как правило, 30в, но проверьте тоже!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 00:36
Serge_L писал(а):
AON6504
Я эти параметры сравнивал. Полагался на то, что выше ток и ниже сопротивление - это хорошо.
Родной MDU1516:
30V, 47.6A, 9.0мОм
AON6504, установленный вместо родного:
30V, 85A, 2.1мОм
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 02:54
guljaysv
Даже если учесть, что ослик показывает от балды, то все равно нет нужного баланса между верхним и нижним ключами.
Этот пост, 2 скрина:
viewtopic.php?p=789525#p789525
И там и там 1 клетка 10 вольт (1-й канал возможно в X10 - 100V - ладно забьем, кстати отсюда и просадка и искажение)
Считаем по клеткам:
Верхний ключ на гейте примерно 26 Вольт
Нижний ключ на гейте примерно 5 Вольт
Как так ? Нижний должен быть 12 Вольт, а не 5...
К естественным значениям ближе:
если 19V то 38V
или
если 12V то 24V
Собственно вот так выглядят рабочие фазы проца десктопа(гейты).
Верхний ключ 24V на гейте:
Нижний ключ 12V на гейте:
Значения клеточек идентичны, импульсы имеют смещения относительно друг друга - как положено.
Скорее всего мосфеты подобраны неверно....
Шим то этот?
http://igorx.irk.ru/datasheet/KVnfnfiZnxhYNF3Dgd5E.pdf
Да и типичная частота у него 300 с небольшим:
Схема с его обвязкой есть?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 11:39
Не факт, т.к. на этой же плате на совсем другой ШИМке напряжение на верхнем ключе так же выше в 4 с мелочью раза чем на нижнем.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
com77 писал(а):
Шим то этот?
Нет. NCP81103.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
Скорее всего да, но, как я сказал выше, подбирал я мосфеты с учетом большего тока и меньшего сопротивления. В чем моя ошибка в подборе мосфетов (модели мосфетов указал выше)?
Сейчас запаял мосфеты такие как были по заводу, осциллограмма примерно не изменилась, но температуры упали. Поставлю на прогон, понаблюдаю. Но все же, насчет подбора транзисторов я не понимаю где моя ошибка, чем именно мосфет AON6504 в конкретном данном случае хуже чем установленный по заводу MDU1516?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:01
guljaysv
На drain-e мосфета верхнего плеча какое напряжение ?
там 2 мосфета нижнего плеча ?
Стоит проверить:
и сопротивление и пороговые напряжения вроде отличаются...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:21
19.5V, стало быть как и на "B+".
Один.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Напряжения вроде как одинаковые, а сопротивления разные. Но ведь, как я думаю, чем ниже сопротивление канала в открытом состоянии, тем лучше и нагрев должен быть меньше, а тут получается наоборот.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 26 секунд: ----------
Попутно еще нашел проблему:
Сильно греется мосфет PQ301, примерно до 100 градусов. У него на входе 20.3В, на выходе 19.6В. Попробовал поменять - не помогло. Наверное не полностью открывается.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 14:19
Он вообще не открывается)))
Работает через диод встроенный.
На затворе сколько у него?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 14:42
19.6В
Соседний PQ302 пробит. Сейчас заменю.
---------- Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ----------
Заменил, теперь PQ301 не греется, на "B+" приходит столько сколько положено.
Теперь буду тестировать на предмет нагрева цепи питания CPU, с i5 по нагрузкой.
---------- Добавлено спустя 39 минут 2 секунды: ----------
Нагрузил проц, прогнал тест минут 5, дольше не рискнул. Первая фаза греется примерно до 85, вторая до 75 (смотрел тепловизором, он, конечно, привирает, но обычно не более чем на 5 градусов).
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 23:26
guljaysv
Проверяйте керамику по питанию шим-ки, в обвязке фаз и танталы на выходе .....
Этим осликом можете не смотреть, что он показывает только китайцам ведомо :ps_ih: :-)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 13:42
Ок. Все проверю. Но точно ли температура около 80 градусов является большой для мосфетов по питанию CPU (ни норма ли это)?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 15:51
В корпусе это будет перегрев и отключение через...
Внимательно и не спеша обвязку фаз проверьте, включая номиналы резисторов.
Убедитесь что везде соответствующий вольтаж, на дрейне верхнего плеча приходит 19V (без просадок), соответствено и на гейты мосфетов верхнего и нижнего плеча.
Тоже по шиму начиная с его питания...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 10:23
замените элементы по цепи BOOT
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 11:07
В проблемной цепи номиналы элементов BOOT в норме (PR925, PC915). И эти номиналы сходятся с номиналами второй цепочки (PR924, PC913).
Скриншоты для вашего удобства:
---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 20 секунд: ----------
Или предлагаете их все равно заменить?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 16:15
заменить в слепую ( соблюдая номиналы элементов ).
Также проверить,и если надо,продублировать затворы ключей.
Сравнивая показание непосредственно на самом шиме и на затворе ключа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 7720 (daor09mb6h3 rev:h) горит мосфет CPU
в форуме Dell
zondes
18 апр 2016, 14:21
zondes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет
Meshi74
20
3671
03 сен 2019, 21:19
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянного горит мосфет MSI MS-7597 Ver: 1.1
в форуме MSI
MzVasya
02 дек 2016, 23:24
ultrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell precision M4500 (LA-5573P) горит мосфет питания видео.
в форуме Dell
julikmax
22 ноя 2019, 17:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion G6 (Quanta R23) Горит мосфет PQ54
senya85
1579
26 окт 2020, 12:19
senya85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
