Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 19:52
Всем привет.
Есть мать Asus Prime Z270-P. Работала года три и на ровном месте не понятно из-за чего померла.
После прозвонки выяснил, что КЗ по питанию хаба +1_0V_A (наименование сигнала по боардвью).
Выпаял хаб GL82Z270 (SR2WB). КЗ пропало. Купил новый хаб. Запаял. Вроде всё нормально получилось.
Включаю, запускаются вентиляторы БП и процессора и через, примерно, 2-3 секунды выключаются.
Батарейка в норме, часовой кварц генерит правильно. Кварц 24 Мгц работает нормально. Поглядел все напряжения хаба (их несколько +1В и +3,3В), все присутствуют и в норме. Напряжение на процессоре поднимается до 1 В на 1-2 секунды.
Осциллом посмотрел по ножкам флешки - обмен имеется на эти пару секунд. Причем небольшой обмен сначала идёт при включении тумблера БП, а потом ещё при запуске матери с кнопки PWR_ON.
На всякий случай скачал последний БИОС с сайта, отрезал лишние 2КБ в начале, прошил программатором, результат тот же.
Что ещё ей не хватает? Может быть надо рыть в сторону ME региона, чип то новый, как на ноутах или это не причем?
Кто нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 20:58
Зашейте этот биос
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 21:05
вы как минимум можете посмотреть снимается ли резет с платы, а потом активность на LPC/
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 09:38
sergej66 писал(а):
Зашейте этот биос
Уже писал выше, что проделал эту операцию. Ваш файл полностью идентичен тому, что я уже прошивал.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 10:56
Значит биос явно не при делах, там ME регион чистый
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 18:32
Reset снимается. На LPC активности нет или она не успевает проявиться.
Буду думать, что мост я не досадил и либо надо делать попытку пропайки, либо на свинец перекатывать, значит ещё трафарет с шарами покупать.
Подскажите по шарам, какой диаметр? А то я глядел у "дешевых" трафаретов отверстия 0,35, но на новом чипе шары явно меньше. На дорогих трафаретах отверстия меньше, видно по фото на Али. Либо там 0,25 либо 0,3.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 23:15
Катал врукопашную на 0.3 шары) сел с первой попытки, но намучился я знатно, надо было сделать вот сегодня, а трафарета не было
0.35 могут в китайский трафарет и не пролезть, кстати. Ну и 0.4 накатал штук 30 шариков, выглядят опасно, боюсь, слипнутся при посадке, сменил на 0.3
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 23:20
dikabraz писал(а):
Катал врукопашную на 0.3 шары) 0.35 могут в китайский трафарет и не пролезть
Все так, родные для 1151 - 0,35 (1156-1155-1150 - 0,40).
Всегда катаю на 0.5 меньше, а пятаки прохожу не оплеткой, а паяльником.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 00:09
разве не 0.45? просто всегда на них сажал
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 01:03
dikabraz писал(а):
разве не 0.45?
Не, 0.4 - у меня все трафареты есть, 0.5 туда-сюда не критично :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 17:58
Ситуация один-в-один и именно с этой платой. Только до замены хаба было КЗ на 3vsb. Ресет снимается, активность на флэшке Биос есть, но плата вырубается.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 19:56
Ясен пень, типовуха, высококвалифицированные специалисты уже разбираются :hi_hi_hi: :
Цитата:
Сброс магнитной индукции, эквивалентной схемы замещения, ввиду паразитной индуктивности намагничивания пассивации, скин эффекта кривой намагничивания дифференциальных помех, эквивалентной последовательной индуктивности демпферной цепи летающего конденсатора, корректируя кривую намагничивания с учетом коэффициента рассеивания используя эмпирический метод коррекции крутизны.
Синфазные помехи вызывают высокую магнитную проницаемость, осложненную накачкой заряда увеличивающей напряженность магнитного поля используя эффект Миллера и приводят к данному результату.
Федеральная комиссия FCC в курсе возникающих проблем и совместно с профессиональным сообществом, ищет выход из возникшей ситуации.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 20:52
Шутка хорошая. Но если серьезно, то я грешу на прошивку.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 20:55
deacon
а что мешает прошить.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 21:29
den2
Так уж прошивали. Видимо какие-то особенности.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 21:32
Конечно
он и виноват :-)
Power of sequence - проверяйте, где спотыкается:
Последний раз редактировалось com77 29 июл 2020, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 21:39
leonvn
режьте программой cap to bin чтобы не ошибиться в следующий раз
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 15:06
com77
А ничё, что ресет снимается и идет чтение флэшки биос? Т.е. все этапы железного включения материнки пройдены.
ЗЫ. За пауэр он сиквенс спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 15:17
Для спасибо есть спец кнопочка :du_ma_et:
Плата то у вас на руках :hi_hi_hi: , ну так смотрите что там за пост коды...
на этих платах явно завышают частоту памяти, собственно.... и пост коды должны быть соответствующие..
Последний раз редактировалось com77 30 июл 2020, 16:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 16:13
com77
посткодов нет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 16:24
deacon писал(а):
посткодов нет
Как так :hi_hi_hi: биос после смены хаба шился, по Power of sequence - все проходит, что за пост карта и куда вставляете, перед тем как вставить сбросьте биос перемычкой.
Смотрите осликом идет ли вычитка биоса, есть генерация на кварцах, идет ли вычитка smb - вы ж ремонтом занимаетесь или просто хабы меняете ? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 16:50
Между последним ресетом(PLTRST ,PCIRST) и первыми пост кодами лежат еще "препятствия" --проц,сокет ,джампер
закрытия корпуса(ну как без него) ,проверка мсх.биоса,ну и хаб который это все проверяет.
Ключевое в этом разобраться в том что на ногах мсх. биос : пакеты или какие то данные ,которые бьются в закрытую дверь.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 18:44
У ТС это всё описано. И я не только "хабы меняю", но и внимательно читать умею, что и другим рекомендую делать. :)
alex68q писал(а):
проверка мсх.биоса
и на мисо и на моси есть активность. Т.е. видно, что флэшка вроде как отвечает даже.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 18:47
deacon
не заметно:
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Логическим анализатором или осциллографом надо смотреть, а вы похоже это делаете светодиодом...
расписать на 2 страницы - в час по чайной ложке, чет не работает все проверил, но чет не работает... - так это выглядит...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 19:29
Всё описано у ТС.
Активность на флэшке смотрел осциллографом (как написано у ТС). Хотя можно и светодиодом, это сути не меняет.
Посткарта китайская, вставлял в пси-е.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 19:31
Если это ко мне то SALEAE , есть некоторые которые смотрят осцл. видят на ногах данных и считают все хорошо,даже если вывод
на котором смотрят,находится в высокоимпедансном состоянии.
[quote="deacon"]
Нет.Речь идет о проверке процом наличия мсх. биоса ,как бы до включения биоса в полноценную работу.(очень редко но бывает ,выглядет как 100 раз проверенный и перешитый биос ни хочет работать
на исправной мсх,при записи на другую такую же почти ,все пучком).
Последний раз редактировалось alex68q 30 июл 2020, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 19:32
В PCI-E она никогда ничего не покажет - это фишка исключительно гигабайта, вам то с вашим "опытом" это должно быть известно...
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
alex68q писал(а):
Если это ко мне
Нет конечно :a_g_a: , это я ему показал, как он "внимательно читает" :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 19:45
com77
Так подскажите, куда подключать посткарту
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 19:52
deacon
я не знаю какая она у вас, я писал здесь (верхний пост скрины под спойлером):
viewtopic.php?p=785616#p785616
собственно в этой теме все есть, кстати активность lpc и smb шин также можно посмотреть осликом:
viewtopic.php?p=789793#p789793
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 20:14
com77
KQCPET6 V6
на lpc и smb тишина
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRIME Z270-P Rev 1.02 замена хаба
в форуме Asus
zokir
2437
20 янв 2023, 05:17
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z270-K
в форуме Asus
noobon
22 июн 2019, 12:09
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Две ASUS Prime Z270-P. ШИМ процессора ASP1400BT.
в форуме Asus
Altivex
08 сен 2019, 15:22
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z270-P rev.1.02 помогите определить элемент
в форуме Asus
Ksercss
15 ноя 2019, 23:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME Z270-P
в форуме Asus
den2
22
6697
23 дек 2019, 20:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
