Текущее время: 30 ноя 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: DELL latitude e5440 (la-9832p) Проблема с биосом, нет WIFI
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 14:05
Здравствуйте Уважаемые спецы.
Случилась следующая проблема -
Во время обновления биоса, после перезагрузки (когда должна записаться память флешки) ноутбук вырубился, и больше не включился.
после включения просто светит клавиатура в пол-яркости и индикатор питания, через 40-50 секунд включается вентилятор и еще через 3 сек, все выключается.
Я не компутерных делов мастер, если что не так сделал или написал - извините. Просто прошу помощи в виде подсказки.
Что было сделано, какой результат и что за ноут.
Ноутбук - Dell latitude e5440/ i7-4600u/16gb dd3/ nvidia gt 720m.
первым делом разобрал, посмотрел осциллографом линии SCK/MISO/MOSI/#CS1/#CS2 (флешки две), все время пока есть питание - есть обмен данными.
Снял обе флешки и сделал дамп с помощью программатора J-link pro
Открыл дамп в программе MEInject и подсмотрел МЕ регион - он 9.5.65.3000
Скачал на стороннем ресурсе прошивку для данной платформы, и официальные репозитории от Интел МЕ.
Но MEInject не захотел в прошивку вставлять необходимый мне регион, место этого я выбрал последний, который был в списке. Это - 9.5.60.1952 при текущем в данной прошивке(скачанной в интернете) - 9.5.61.3012
Ноутбук запустился, на первый взгляд - все отлично, но не работает WiFi как оказалось потом mini pci-x вообще не работает.
Пробовал уже с работающего ноута штатно прошить биос с офф сайта делл.
Прошивает все кроме МЕ региона, пишет - фейл. с под доса то же самое.
Загружается быстро. Все остальное работает отлично.
Так вот, я понимаю что я где-то близко в решении этой проблемы, но не понимаю как ее решить.
 Заголовок сообщения: Re: DELL latitude e5440 (la-9832p) Проблема с биосом, нет WIFI
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 14:45
Для этого есть Flash Image Tool, соберите нормально дамп из остатков старого и апдейта.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 15:06
Здравствуйте, спасибо за ответ.
Я нашел и перепробовал практически все версии Flash Image Tool, исходя из версии МЕ, мне необходима именно 9 версия, но ниодна версия этого ПО не открыла МЕ регион даже рабочей прошивки.
По поводу прошивки из сайта производителя, я не смог с нее вытащить бинарники, удалось только выпотрошить ее и получить файлы как на прикрепленном изображении.
И тут есть сомнения о версии МЕ.
Что делать далее с этими файлами я не знаю.
Думаю, что если бы удалось вытащить бинарнники, то проблема была бы закрыта. Но не факт.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 15:08
Не мог же ноутбук сам вырубиться во время перезагрузки. Что-то повлияло на этот процесс. На другом ноуте вайфай модуль работает?
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 15:11
на сайте есть с чистым ME или я не понял тему?
search.php?keywords=la-9832p&t=7412&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 15:15
По этой ссылке проверенные: ME TXE регион, утилиты, архивы чистых регионов
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
ТС хочет в родном биосе почистить ME регион.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 15:25
На оффсайте не может быть с грязным МЕ)))
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 15:38
На офсайте нет полного биос под эту модель, а hunter_nick указал ссылку на выложенные под эту модель у нас на форуме биосы с чистым ME.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 16:33
Понятно!)))
 Заголовок сообщения: Re: DELL latitude e5440 (la-9832p) Проблема с биосом, нет WIFI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 16:58
Serge_L писал(а):
Понятно!)))
Спасибо за помощь, ноут ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5440 (Compal LA-9832P VAW30) Стартует но не дает картинку
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
4829
14 апр 2019, 19:07
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5440 (LA-9832P) включается, не входит в bios
в форуме Dell
ko1esik
4945
28 дек 2019, 15:35
ko1esik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) Не включается
в форуме Dell
erikalov
20 дек 2019, 19:28
ulyanoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude E5440 (VAW30 LA-9832P rev: 1.0(A00)) не включается, выгорела CD3301BRHHR
в форуме Dell
flashmax
22 май 2021, 21:19
flashmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5440 (LA-9832P) Need wifi detect
в форуме Dell
R EZ A
18 ноя 2020, 16:43
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok и гости: 18
