Текущее время: 02 июн 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: ASUS X550D (60-NB01N0-MB1020) Нет инициализации - КЗ в питании юга
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 17:12
Пришел ноутбук ASUS X550D, 60-NB01N0-MB1020 плата, нет запуска/циклические щелчки (в такт щелчкам загораются и гаснут диоды на панели) дежурки скачут, 19 вольт по плате расходятся, кз по USB нету. Есть затык по питанию на на одной из линий, линия эта расходится на видео и на юг. Скачут дежурки на керамике обеих микросхем видно осликом как скачет питание - как будто уходит в защиту. Сняла индуктор с питания видео - ничего не поменялось, сняла индуктор с питания юга - затыки прекратились, дежурки восстановились. Искала схему на ноут - не нашла. Какова вероятность неисправности южного моста?
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (60-NB01N0-MB1020) Нет инициализации - КЗ в питании юга
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 17:20
Во вложении гляньте
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Repair Guide уже есть на форуме: search.php?keywords=x550dp&t=340&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 23:31
Сопротивление?Если не керамика то 100 %
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 23:41
Индуктор это что? А юг тут причем, они уже давно не ставятся на такие платы.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 23:46
Я бы сказал что и не ставились никогда юги то на 550 асусы.
А так неплохо было бы для начала описать что за "индукторы" то были?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 23:53
Дросселя походу ;;-)))
Поаккуратнее там с железными платами :-) :
Выкладывайте скриншоты с ослика....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 01:51
меряете сопротивление на площадках снятого индуктора (L8701, так понимаю), а затем подаёте с лабораторника 1 вольт в линию с КЗ с ограничением по току 1-2 ампера
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 02:15
А это еще зачем ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 08:12
com77 писал(а):
А это еще зачем ?
Видимо отдефектоваться. Кондеры в развязке или сам хаб.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 14:10
Простите, что долго не писала, а пятничный мой пост куда то пропал)) Поменяла хаб, ситуация не изменилась, скачала бордвю на плату, нашла пробитый мосфет - q8009 После замены мосфета на исправный аналог появился автозапуск, светодиоды беспорядочно мигают, на 5ти и 3х вольтовой дежурке помехи и напряжение скачет в пределах полувольта.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 14:20
Проверяйте результат осциллографом, может в его обвязке тоже что-то не так...
в линию с КЗ
Линия с кз в данном случае была скорее со стороны питания, а не потребителя.
Подавать на шим с мосфетами питание со стороны дросселя не стоит, впрочем вообще бездумно тыкать ЛБП куда попало в поисках КЗ не стоит.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (60-NB01N0-MB1020) Нет инициализации - КЗ в питании юга  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 15:00
Всем привет! Кроме замены мосфетов q0806 и q8009 еще поменяла шимку 62771 hertz, после этого все завелось. Спасибо за советы! Тему закрою после прогона.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 18:09
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (60NB01N0-MB1020) Нет изображения на матрицу
dmitriy.0401
12 окт 2018, 03:26
dmitriy.0401 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VivoBook 15 X542BP (60NB0HA0-MB1020) То включается, то нет.
Lithium987
1533
09 дек 2020, 23:03
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC
[ На страницу: 1, 2 ]
Remonter047
58
3954
25 авг 2022, 15:03
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Выгорел элемент
ztazzy
18 дек 2023, 07:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell MS2273 (wistron sjv50-mv) нет инициализации при питании от БП болше 16В.
в форуме Packard Bell & NEC
Lewchandr
4287
25 мар 2016, 12:52
casusnur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CJIABA и гости: 18
