Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: MSI GV62 7RD (ms-16j91) После замены GTX1050 на Ti версию 43 ошибка
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 23:12
Пришел ноутбук с пробитым хабом SR30W, питанием матрицы APL3512 и перегретым, пережареным видеочипом (привет прогревастам) с артефактами. После замены вышеозвученных компонентов в ОС ошибка 43. Стояла видеокарта GTX 1050 поставили GTX 1050 Ti. В биос этот видеочип прописан, так как в MSI GV62 7RE (с GTX1050 Ti на борту) абсолютно такой же биос.
Соответственно нужно двигать страпы. Есть ли у кого фото платы или сама она в наличии, где установлен чип с приставкой Ti? Или может подскажет кто, какие резисторы куда двигать?
Или же придется действовать наугад?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GV62 7RD (ms-16j91) После замены GTX1050 на Ti версию 43 ошибка
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 12:10
Действовать по аналогиям с подобными ноутами.
Шину PCI проверили?
Видеопамять жива, что по сопротивлению?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 13:11
DeeSee писал(а):
Шину PCI проверили?
По шине PCI со стороны процессора первая 16 линий 4,15кОм, вторая - 2,5 кОм, со стороны GPU 27,5 и 43,7кОм.
Сопротивление памяти - 105 Ом, видеоядра - 1,23 Ома (Щупы 0,05 Ом), сопротивление логики видеочипа - 61,5 Ом
 Заголовок сообщения: Re: MSI GV62 7RD (ms-16j91) После замены GTX1050 на Ti версию 43 ошибка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 18:57
Проблема решена прошивкой видеомодуля. На плате есть микросхема памяти 25q80 рядом с GPU. Прошив ее все заработало отлично. Подсказку дал удаленный пост с просьбой скинуть дамп видеобиоса от gtx 1050. Спасибо всем. Необходимую прошивку пришлось искать долго и упорно, и в результате была найдена только на иностранных ресурсах.
PS если ещё нужен бинарник слитый с этого ноута, то пишите в личку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV62 7rd (MS-16J91 ) Нужны номиналы резюков
в форуме MSI
rewq3478
05 фев 2021, 21:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV62 7RD (ms-16j91) Непонятная работа силовых 3/5в
в форуме MSI
Котеус
2519
16 сен 2021, 16:32
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv62 7rd (msi) Чистый ME регион
в форуме MSI
deftore
14 дек 2019, 16:42
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV62 7RE (MS-16J91) опознать элемент
в форуме MSI
fixit
02 апр 2019, 13:21
fixit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV72 7RD (MS-16J91 rev 1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
pcm-nn
30 ноя 2020, 17:29
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
