Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte RX480 8Gb. Не работает |
MoneyBot
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 8Gb. Не работает  Добавлено: 31 июл 2020, 21:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Dark_Angel79 писал(а): она станет полноценной 580? да. будет полноценная 580
Dark_Angel79
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 8Gb. Не работает  Добавлено: 04 авг 2020, 18:10 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 18:38 Наличности на руках: 192.60
Сообщения: 275 Откуда: Волгоград
Катушки целые. R22 - 1.080 кОм, R68 - 1.430 кОм, R36 - 19.6 Ом
Элемент GS7103. Vin -166Ом, Vout - 680 Ом ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- R22 (около видеовыходов) - 12В, R36 - 1.56B, R68 - 12B, 1R0 - 1B, R22 - 1.3B, GPU - 1B 1.8В есть ---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ---------- может из-за мертвых банок памяти не стартовать карта? ---------- Добавлено спустя 32 минуты 55 секунд: ---------- 3В на БИОС есть.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 8Gb. Не работает  Добавлено: 04 авг 2020, 19:29 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 18:12 Наличности на руках: 1,251.60
Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
Dark_Angel79 писал(а): может из-за мертвых банок памяти не стартовать карта? Может, но гпу чаще просто по статистике мрет
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX480 8Gb. Не работает  Добавлено: 04 авг 2020, 23:22 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Dark_Angel79 писал(а): может из-за мертвых банок памяти не стартовать карта? НЕ стартовать может, но в диспетчере ведомой должна отобразится (Аида даже больше про нее скажет, чем диспетчер).
