Текущее время: 13 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: D-link Dir-825AC G1 Kyivstar
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 08:27
Есть в наличии данный прекрасный роутер, но, зашитый ПО "Kyivstar".Задача-прошить оригинальное ПО. Окажите, пожалуйста, помощь. На попытки прошить оригинальными прошивками, как через обычный, так и "краш" - режим, заявляет о невалидности прошивки. Нашел только такую информацию пока
Цитата:
Чтобы официальная прошивка стала киевстаровской (для роутера) достаточно только сменить подпись прошивки, а она состоит из "KS+хеш(16байт)+кодовое слово(4байта)". сначала нужно у заводской прошивки отрезать 20байт в конце, а потом добавить подпись. После прошивки такой прошивкой и сброса настроек роутер становится самым обычным не провайдерским и спокойно обновляется сам на более свежие прошивки.
 Заголовок сообщения: Re: D-link Dir-825AC G1 Kyivstar
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 11:49
прошивка обновление для роутеров Киевстар 2018.06.19-16.23_DIR_825AC_G1A_KS_1.0.2
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 13:39
Пробовал.- не помогло.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 21 секунду: ----------
Вчом разница между D-link Dir-825AC G1 и D-link Dir-825AC E2?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 20:02
Разница в ревизии, это в выше ревизии в роутере может стоять другой чип проца, больше обем ОЗУ, по другому реализована схема питания (улученная) и так далее
чем выше ревизия, тем луче
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 12:14
У Dir-825AC G1 четыре антенны и 8Мбайт флеш, а у Dir-825AC E2 две антенны и 16Мбайт флеш. В остальном практически одно и тоже. Даже ранние прошивки можно было у них менять местами через вэбинтерфейс, а в последних версиях такую смену заблокировали.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 14:36
viewtopic.php?f=146&t=72332
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D-Link DIR-825AC (ревизия G1) ищу дамп
в форуме D-Link
aldo24
9082
13 окт 2018, 01:04
Spidey-Goblin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D-Link DIR-803 fullflash needed
в форуме D-Link
Akeo
19 июн 2019, 18:02
modjo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DIR-300 HW:B7 - нужен дамп (fullflash)
в форуме D-Link
Lordito
10433
27 дек 2017, 15:36
Lordito Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп D-Link DIR-825
в форуме D-Link
Trolls
30 сен 2018, 09:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D-Link Dir-100-опознать элементы.
в форуме D-Link
wwwxxx
18 апр 2019, 11:10
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
