Текущее время: 19 ноя 2026, 19:48
 Заголовок сообщения: ASUS P6T rev:1.01g плата в режиме старт-стоп
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 12:55
Здравствуйте. Нужна помощь. Материнская плата стартует и тут же выключается и больше на кнопку включения не реагирует... Если отключить блок питания от сети и снова включить, картина повторяется. Дежурное напряжение присутствует. Было сбито пару кондеров с обратной стороны платы, но их восстановление не помогло. Термопаста на Северном мосту была как камень. Сопротивление питания на СМ 8,7 Ом, разве это нормально. ??? подскажите какое нормально сопротивление СМ?
Южный мост новый, мульт тоже. Биос шил последний.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T rev:1.01g плата в режиме старт-стоп
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 06:32
Проверьте весь монтаж, не повреждены ли еще и дорожки.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 23:51
Посмотрел внимательно, нашел ещё один оторванный конец резистора на 20 Ом (PR169) в цепи питания процессора. Посадил на место, ситуация не поменялась, но плата стартует и не выключается при установленной видеокарте. Питание процессора отсутствует, пост кодов нет, зажат ресет...
Проверил питание ШИМ проца (ASP0800) 5 вольт, ЕN 0.25 вольта. Поменял шимку, теперь напряжения на дросселях питания процессора поднимаются до 1,25 и плата вырубается. Заметил, что на пост карте разгорелся CLK, до этого не было. Основные напряжения поднимаются.
Биос шил (флешка Биоса стоит winbond 25X16AVA), другой проц подкидывал.
Что теперь мешает ей ХЗ
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
Сигнал PLTRST_DLY_N отсутствует.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 08:59
По POWER ON SEQUENCE остановился на отсутствии сигнала PLTRST# который транслирует Южный мост, смотрел осцилографом полная тишина. Снимал поочередно все микросхемы принимающие этот сигнал, поведение платы не изменилось, старт-стоп. Питание моста при кратковременном пуске 1.1в проскакивает. Сопротивление по линии питания моста 9 Ом. Подскажите пожалуйста это нормальное сопротивление на данном чипсете или занижено? Неужели Северный мост умер?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 13:51
Ksercss писал(а):
Южный мост новый
Есть и старый - так что мешает сравнить. Вообще неплохо бы сразу писать кто оно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 14:57
Северный мост АС82X58.
Южный мост AF82801JIR - новый стоит
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 17:12
У меня сейчас в ремонте Sabertooth X58, на ней хозяин снёс несколько конденсаторов в обвязке мульта. Восстановление их не помогло. Поведение выглядит как КЗ по питанию, старт и мгновенно выключается, второй раз не включается. На ней сопротивление по питанию +1.1V_CL 9.2 ом, +3V 240ом, +1.8V_PLL 300ом, +1.5V_IOH 330 ом, на всякий случай померил и те , которые не питающие. Ещё раз подчеркну, плата одноразово включается на секунду, так что КЗ в мосте тоже может быть. Далее. Есть у меня донор P6T, попал ко мне в виде донора, история его неизвестна, сопротивление 12 ом. И есть два ребольных моста из Кетая, сопротивление у них 14 и 22 ом.
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 50 секунд: ----------
В добавление к предыдущему посту- Sabertooth X58 удалось запустить, т.е. 8-9 ом это нормальное сопротивление 1.1в цепи питания севера AC82X58
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P6T rev:1.01g плата в режиме старт-стоп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 21:27
Разобрался в чём дело... Дефект был плавающий ((
При очередном включении было занижено напряжение на +H_VTTA = 0.25 вольт (дросселя PL800 и PL801). Участвует в формировании напряжения на них ШИМ RT8857. При проверке ШИМ разрешающего сигнала, обнаружил заниженное сопротивление P_VTTCPU_EN = 20 Ом. Снял шимку сопротивление нормализовалось и стало кОм.
После замены шимки плата запустилась, пост коды побежали.
Плата все тесты прошла успешно.
Спасибо всем за помощь. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T 1.01G циклический запуск, пост 60
в форуме Asus
Away
27 ноя 2016, 02:43
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P6T SE rev.1.01G биос
в форуме Asus
andrey121275
02 янв 2020, 02:09
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Ksercss
33
10388
17 мар 2024, 22:00
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8B75-M LE старт-стоп (не биос)
в форуме Asus
Lost code
16
6830
15 фев 2020, 23:03
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-i lx r2.0 старт-стоп, занижено 1.05PCH
в форуме Asus
Lost code
1764
21 апр 2022, 07:26
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
