Текущее время: 22 ноя 2024, 12:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: A75M-HVS (FM1) - опознать U990
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 18:12
Ревизию матери не нашел. Помогите опознать микросхему U990 - 14-ти ногая около разъема спикера, справа от мультика NTC6776F. Дырка в середине. Видно только (*)324. Boardview не видать...
 Заголовок сообщения: Re: A75M-HVS (FM1) - опознать U990
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 18:18
Цепь включения сфотографируйте,или на бумажке разрисуйте
P.S. хотя если 14 ног,то скорее всего в корпусе so-14,если уцелели цифры 324 то могу предположить что это скорее всего компоратор lm324,но фото обвязки или же зарисовку хотелось бы видеть
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 19:08
LM324 счетверенный операционный усилитель ,аналогов тыща,выпускают все кому ни лень.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 19:28
Спасибо. Гляну в донорах.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 20:24
Заменил LM324. Попробовал подключить без проца и памяти - не стартует. :(
Мультик другой поставил.. Старый грелся в дежурке. Заменил. Новый не греется :)
PSIN (61 нога NCT6776) - 3.3В - замыкание отрабатывает.
Дежурные 3В есть.
PSOUT (60), SLPS5(62), SLPS3(64) всегда около 0,4В. Еще ХАБ дохлый до кучи, наверное :)
PSON (63) - тоже всегда 0,4В, но БП не включается. Надо цепочку найти... Засада, какая-то..
ПС: Кварц генерит на ХАБе. Можно принудительно стартануть?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 21:26
Слипы не поднимает. надо смотреть питание хаба, LM324 задействует кажется для каких то VT,унесла
с собой еще что то,посмотрите питания на дросселях, схема есть у вас какая нибудь?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 22:38
Схему (Боардвью) не нашел на эту мать.
Да, питания хаба нету. Я думал напрямую идут с дежурки 3,3В. Похоже нет. Дежурка на 1117 сделана (Q2269). Рядом 2 ключа EQ1 и EQ2. Маркировка NBW2. Похоже, обычный PNP. Эмиттер на дежурке 3,3В. Коллектор звонится на землю меньше ома. Блииин :(
Коллектор, вроде, идет на кондеры ХАБа. Подавать от ЛБП или ХАБ все?
Нашел ревизию матери :) 1.03
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 23:03
рекомендую обратить внимание на модель A55M-HVS, борда на которую есть на форуме. думаю, что найдете много интересного для себя ))
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 23:16
Лабараторником ничего подавать не надо. Проверьте ,у вас все совпадает как на картинке,если более менее совпадает , кину всю схему.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 21:32
Узлы совпадают. Управление Q2213 тоже на LM358 сделано. Единственное что, схема VTT_DDR использует другие ноги LM324. Но ведь питание LM324 от +-12В, которые пока не предвидятся.. У меня 3VSB нет. Есть 3VSB_STD. Ключ EQ1 (p-ch MOSFET) похоже правильно заперт...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 23:10
Ну вот же вроде: нулевик(типа предохранитель) поди сгорел(если распаян),проверьте нет ли кз после него.
Вопрос в каком месте смотрите?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 05:30
Обратите внимание затвор EQ3 и также сигнал DEEP_S5 это выходы данной схемы ,вся круговерть этого узла
это с небольшими задержками получить нужные 3vsb и 5vsb ,главное проверить нет ли кз по ним,а так же
глянуть диодную защиту на кнопках вкл. и ресет. Еще смотрите соответствие платы и схемы,у меня например
eq1 не распаян вообще.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 16:43
Спасибо. Нулевиков параллельно мосфетам нет. КЗ на выходе EQ1 есть. 3VSB - 0,5Ом на землю . Я и писал про него в начале. Просто мне без схем показалось, что там PNP. По сути разницы нет. Предлагал от ЛБП подать посмотреть, что греется. Вдруг не ХАБ :) Но Вы остановили. Deep_S5 выдается с мультика (у меня NCT6776F) на 70 ноге - 4,5В. Там видимо, просто открытый коллектор. Мультик тоже не 100% исправный. :(
ПС: а у меня EQ3 нет...
ПС: не понял про диодную защиту. Там нет ничего. Только резисторы подтяжки на 3,3В и кондерчики на землю.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 18:02
Будьте внимательнее 70 нога это вход мульта.
Снять Q1, проверить его.На самой нижней картинке пример как и куда идет 3vsb , расключается все через нулевики.
Если после снятия Q1 0.5 ома на линии 3vsb -- ищем к.з, гемморой конкретный,засвечиваем на схеме все точки 3vsb (а их
ой много) отпаиваем нулевики(где можно) или еще что вызывает подозрение.
0.5 ома ,да это ни диодная защита, а вот *кондерчики на землю* запросто могут быть в кз.
Еще раз внимательно смотрите ,плата у вас на руках ,вполне возможно расхождение между вашей м.пл. схемой ,моей схемой и платой.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 19:25
У нас или разные мульты или разные ПДФ :)
нога 70 - I/O: О , buffer type - OD12
А зачем его снимать? Он на землю коротить не будет. Щас дроссель с хаба сниму...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 20:32
Будет если захочет!Какой дроссель хотите снимать? и зачем? питание хаба ~70-80 в режиме диодной прозвонки(на выключенной голой плате)
без всяких паяний.
70 нога NCT6776F это вход Deep_S5 (см. стрелочки показывают кто вход а кто выход на ногах ,хоть мултьа хоть хаба хоть еще кого то)
Ни каких напряжений у вас не будет (ни на каком дросселе) пока не будет 3sb и 5sb ,мульт и хаб тут ни командуют.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 21:21
По какой цепи может коротить на землю EQ1, если на затворе со стоком +3В сидит?
Какой дроссель? Понятно какой - который с 3VSB подает питание... Нашел 4 цепи..
Короче, КЗ за резистором R607 - VDDIO_33 (так сигнал обзывается в боардвью на A55M).
Со снятым R607 подал на 3VSB 3,3V - ток 100мА где-то на всю мать..
Восстановил питание, подал 3В - греется хаб.
LM324, мультик, хаб.... еще до питания проца не дошло. Многовато для одной мамки.
ПС: по вашей схеме получается, что затвор EQ3 тоже сигнал отдает, а не принимает?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 23:15
Ели есть *У меня 3VSB нет. Есть 3VSB_STD* и 0.5 ом по 3vsb то далее все ищется ни выжиганием а мультиметром. Пробитый мосфет и ЕС1
вот и получите распишитесь.
Теоретически 3VSB может устроить бяку (кз или садить) примерно в более 55 цепях.
R607 и SR607 большая разница , когда вы его сняли на VDDIO_33 сколько сопр. показывало ---0.5 ом?
Подавать питание без VDDIO_33. ни стоило бы ,а вот прежде чем хаб хоронить я бы проверил все конденсаторы на VDDIO_33 sc110 и тд.(выпаял бы).До мульта вроде еще ни дошло или ЛБП ?
Да так для rtc_clk,ни затвор конечно, затвор свое смотрит а S5_CORE_EN типа свое, но вместе следят за 3V3_ std .Мне кажется вы не прояснили для себя как работает весь этот узел на EQ1 .2.3 z ,я бы написал но смотрю теряется актуальность.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 01:03
На них 3В висит. Я ж написал.
Я хотел так сделать, но уж очень там неудобно отпаивать, да и греется сам чип. керамика не греется. Проверил.
Я для себя уяснил как работает. Спасибо за схемы. Помогло быстрее разобраться. Можете написать, как вы представляете. ПДФ на мультик однозначно говорит о deep_s5, что он выход. Низкий уровень на deep_s5 открывает ключи EQ1 и EQ2. Я и писал, что EQ1 правильно заперт, т.к. deep_s5 высокий. В принципе ключи можно заменить на перемычки, что предполагается по Вашим схемам. Тогда 3VSB и 5VSB будут сразу после подачи дежурки АТХ. Так и сделал - закоротил EC1. могу еще мультик 100: исправный поставить, но зачем, если хаб греется, а в начале ремонта мультик грелся. Или подали что-то или статикой вышибло. ХЗ
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 14:51
Даташит предполагает варианты использования (их несколько) а ASROCK решил использовать как ему надо,и задействовал как Deep_S5
вход,ну ему так захотелось!или решил нарисовать так, что бы все головы сломали:))
Вот пример как другие делают этот узел (кстати А75 FM1) ,обозначения ясно другие ,но обратите внимание Deep_S5 ,типа по
фуншую нарисован.
Мне кажется зря вы стали и мульт снимать и напряжения подавать,мультиметром надо было сначала все перещупать.
FM1 редкая вещь схемотехника почти у всех похожая, надо четко выяснить как на вашей конкретной схеме все выглядет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 15:03
Слипы с 3 по 5 выдает хаб,мульт их принимает обычно.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 15:58
Все верно ,но в данной ситуации Deep_S5 ---- S5 означает период ,временной диапазон работи сигнала:
Кстате в данной теме находимся в G3 т.е еще до начала нажатия на кнопку вкл. правда кнопку наверно жали но увы.posting.php?mode=edit&f=244&p=790965#
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 16:09
В даташите все варианты использования ноги 70 работают как выход. Ну или я просмотрел. Ваша последняя схема в части deep_s5 работает так же как ASROCK. Схема ASROCKа понятная. Ну не обращать же внимание на стрелочки, если понятна схема включения элементов.
Родной мультик никуда не делся и не помялся даже. Можно и подкинуть на другую мать. По крайней мере новый мультик собираюсь перепроверить на другой мамке.
Почему не подать родное напряжение с ограничением 1-2А на схему, которая всегда должна стоять под напряжением?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 16:47
на 3vsb спокойно подавайте 3 вольта от лбп и сразу узнаете где собака порылась ))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 00:16
так и сделал. хаб греется сразу.
 Заголовок сообщения: Re: A75M-HVS (FM1) - опознать U990  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 10:27
EBM писал(а):
хаб греется сразу.
не мучьтесь с этой платой...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a75m-hvs fm1
в форуме ASRock
bojfriend
10 ноя 2018, 12:23
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пост код 68-c9 что это для a75m-hvs, fm1
в форуме ASRock
Zorro_R1
419
12 сен 2024, 11:34
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock A75M-HVS Автостарт на 2-3 секунды
в форуме ASRock
FrееLаnser
3673
26 ноя 2015, 17:46
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A75M-HVS q38
в форуме ASRock
VanDerBlond
03 дек 2016, 18:55
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron (quanta fm1) маркировка чипа GPU
в форуме Dell
scrofula
22 ноя 2017, 14:01
scrofula Перейти к последнему сообщению
