Текущее время: 29 ноя 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: MSI GT72-2QD (MS-17811 ver 1.1) нет изображения на дисплее
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 10:16
Приветствую мастеров. Принесли данный аппарат с заявленной проблемой - нет изображения на дисплее; иногда раза с 20-30 запускается и работает до выключения или перезагрузки. При тестовом запуске (на приёмке) аппарат включился, загрузил ОСь. После перезагрузки "квадрат Малевича". Но судя по всему аппарат инициализируется и работает - при кратковременном нажатии на кнопку включения выключается, если стоит родной ssd то слышны звуки приветствия при загрузке рабочего стола.
Дискретную видеокарту снимал (MXM модуль) - не помогло. Подсоединял hdmi монитор - нет изображения. Собственно говоря - мысли около sr17c. Его нужно либо перекатывать, либо менять. На что ещё стоит обратить внимание для решения данной проблемы ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT72-2QD (MS-17811 ver 1.1) нет изображения на дисплее
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:07
на внешку он может и не показывать по умолчанию.
а по остальному - хоть какие то замеры делали ? "терапевтические" процедуры ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 18:05
Сначала нужно с этим разобраться, а уже потом искать видео..
Эта платформа прекрасно работает и без дискретной карточки, можно ее и не ставить..
Изо с HDMI, на этой платформе, будет только после загрузки ОСи..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 14:24
Rublin писал(а):
Имел в виду что появляется изображение на дисплее. А так аппарат всегда инициализируется без вывода изображения на дисплей. Замеры делал - ничего криминального не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 09:32
Неделю игрался с данным аппаратом - всё работает, а изо нет. Причём нет нигде - ни на матрице, ни на hdmi. Аппарат инициализируется, загружает ОСь, ложится "спать", "просыпается по будильнику" но без изображения на дисплее/ внешнем мониторе. Склоняюсь к необходимости замены sr17c. Возникает вопрос - кто ещё может "блокировать" работу lvds/edp ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 10:38
Так в этом аппарате EDP, и SR17C к нему никаким боком не относится. EDP растет из процессора.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 13:39
Кроме процессора могут быть "виновники торжества" ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 23:42
транслятор там стоит . А на hdmi только после полной загрузки ОСИ.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 21:23
А можно с этого места по подробнее ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 11:46
Аппарат выдан без ремонта :-( .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT72 2QD (MS-17811) Странное поведение с подключенным БП
в форуме MSI
tikeXP
19 окт 2018, 13:37
zikyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72-2QD (MS-17811 rev 1.1) Нет инициализации(не всегда)
в форуме MSI
nikpavl
2854
18 окт 2019, 19:55
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt72 2qd dominator ((unknown)) Перегорел провод идущий к монитору
в форуме MSI
Ruins
28 апр 2017, 16:55
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT72 2qe (MS-17811 ver 1.0) Нужна маркировка
в форуме MSI
Димон
06 июл 2023, 10:29
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT72 2qe (MS-17811 ver 1.0) Видеокарта
в форуме MSI
Димон
27 ноя 2023, 18:14
Сейчас этот форум просматривают: cerxbirdie и гости: 13
