Текущее время: 06 ноя 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: L755 (dablbmb28a0) включается и выключается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 14:05
Приветствую уважаемые форумчане! Плата стартует на 2 секунды и выключается, потребление не статично и достигает 1,23 А, напряжения все присутствуют
биос шил, который нашел на сайте - без изменений!
скачал отсюда https://emea.dynabook.com/support/bios/ , но как порезать его на 3 флешки не знаю, помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: L755 (dablbmb28a0) включается и выключается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 14:20
Данный ремонт является обычно из категории не простых.
Для начала используя осциллограф нужно проверить каждую систему питания. Возможно одно из необходимых напряжений не поднимается - в результате чего плата вынужденно выключается. Это первый из этапов.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 21:06
повторюсь, все питания присутствуют! осцилографом тоже посмотрел, все в норме, кварцы генерят. перед заменой хаба прошивку бы залить правильную
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 23:15
А это зачем? Принесли с тем же диагнозом что и описан в шапке? Я так понимаю что проц и память подкидывались исправные? Что по датам ЮСБ и RTC, рас вы решили приговорить хаб?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
И на вашей матери еще видик прикручен, почему сразу хаб?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
viewtopic.php?f=54&t=3871&p=457049&hilit=%2Adablbdmb8e0%2A#p457049
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 22:47
не было диагноза. процессор, память рабочие подкидывались, линии юсб в норме, RTC 3v, активность на всех флешках есть, диод D7 снимал, аккумулятор плата заряжает. грешу на хаб SLJ4P, т.к. сопротивление 13 Ом, не мало ли? кончились варианты и на форумах читал, что частая проблема
да видак есть ГТ525, но в данном случае скорее не было бы изо, но это не точно) как его отключить я не нашел
биос залил, без изменений, спасибо за ссылку
---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ----------
кажись нашел косяк, на катушке L7 (питание памяти) 92 ом, причем сопротивление не меняется даже если память снять, там должно быть в районе 400 -500 Ом по идее при вставленной памяти
---------- Добавлено спустя 52 минуты 10 секунд: ----------
снял ключи и шим памяти - сопротивление осталось, подал 1,5 в на дроссель памяти, потребление 0,07 мА и тепловизор показал слабый нагрев видечипа! я правильно понимаю, что видак под замену?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 08:30
dehan писал(а):
потребление 0,07 мА
Извиняюсь 0.07 А
это оказалось питание контроллера памяти процессора дает такое сопротивление ... поэтому не в ту сторону смотрел
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 14:35
Или пульсации на каком-то из питаний выше нормы. Или после входного ключа идет просадка напряжения - а там на пару вольт ниже и ноут тут же выключается (был у меня случай, замена ключа помогла). Подобные ремонты начинаются с проверки питания. Да вообще любые.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 15:55
всю плату перекопал вдоль и поперек, все в норме!!!
в общем маленькая победа!
закончились у меня мысли, вернул все назад, залил родной биос и поменял хаб и ноут ожил!!! проходит инициализацию, но изображения нет, точнее экран с периодичностью в раз в секунду показывает разными цветами красным/зеленым/синим. иногда рябь. матрицы рабочей подкинуть у меня нет, даже битой под рукой и внешнего монитора тоже. не подскажите кто дает видео при запуске?
 Заголовок сообщения: Re: L755 (dablbmb28a0) включается и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 21:30
подкинул битую матрицу, показывает на половину, родная матрица, точнее та, которую подсунули в другом сервисе была нерабочая.
ремонт завершен, по теме проблема оказалась в хабе!
спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dablbmb28a0 rev a (dablbmb28a0 rev a) при нагрузке на процессор перестает заряжаться
в форуме Toshiba
xxxxalexxx
1844
29 дек 2023, 10:46
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l755-a1s (dablbmb28a0 rev:a) греется звуковая микросхема
в форуме Toshiba
Барзанукаев Ислам
16 мар 2017, 19:10
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755-192 (L755-16U) фон 50гц
в форуме Toshiba
valera_sh
3015
31 янв 2018, 14:40
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755 (DABLBDMB8E0) не выключается. NEC TOCIN
в форуме Toshiba
Сергей 1122
21 ноя 2016, 13:40
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755 (DAOBLBMB6F0 rev:F) стартует и сразу выключается
в форуме Toshiba
-santos-
27
10040
30 ноя 2017, 05:40
-santos- Перейти к последнему сообщению
