Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC (1025c rev 1.2g) Выгорел элемент на плате
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 14:20
В общем ситуация такая. При подключении зарядки матрица начинает светится белым. При нажатии на кнопку включения на секунду включается и рубится. Дежурки 3,3в, 5в есть. Repair Guide скачал, не помогло :-) Помогите элемент опознать и номинал. Или может кусок схемы кто скинет
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 10 секунд: ----------
В этой теме viewtopic.php?f=40&t=27096 нашел, что это дроссель. Кинул мычку и убрал кондер пробитый. Ноутбук включается. НО! При подключении БП матрица все сразу же загорается белым. Может кто подскажет что?
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC (1025c rev 1.2g) Выгорел элемент на плате
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 16:14
Это значит, что питание на матрицу подаётся сразу при включении, а не по управлению. Вероятно горелый транзистор по LCD_VDD.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 16:42
Сейчас уточнили у клиента. Это у него давно. После замены матрицы началось. Так что тему можно закрывать
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025c ((1025C rev 1.2G) Выгорел текстолит
noutservice
17 июн 2018, 16:54
noutservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (ASUS 1025C rev. 1.2g) Прогорел текстолит по входу 19 вольт
vovvets
07 апр 2020, 17:32
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eepc 1025c (1025c rev 1.2g) Не заряжается
djtorian
11
3127
05 янв 2017, 00:04
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eepc 1025c (1025c rev 1.2g) Не включается. Греется проц и хаб. Залитый
djtorian
15 фев 2017, 00:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (1025с Mainboard rev. 1.2G) Не реагирует на клавиатуру и тачпад
domovoi
06 фев 2017, 11:38
domovoi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
