Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1215p (1215p/vx6 rev.1.4) Автостарт и не сохраняет дату и время
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 19:34
Asus Eee PC 1215p
После подключения БП к плате плата автоматически стартует
После чего в POST выводит сообщение, что в CMOS не сохранены дата и время (скидываются после установки)
Шил биос - не помогло
Менял ОЗУ - не помогло
Из-за чего может быть такая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1215p (1215p/vx6 rev.1.4) Автостарт и не сохраняет дату и время
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 19:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может батарейку уже поменять?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 19:50
Часики должны чем то от чего то питаться ,вот этого и нет(литиевый элемент маленький и от ак.бат. и от бл.пит) когда этого всего нет часы стоят :((
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 20:57
забыл написать, что батарейка CMOS проверена (3v) и подключена
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 21:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А диод за ней целый?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1215p (1215p/vx6 rev.1.4) Автостарт и не сохраняет дату и время  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 21:29
я бы также посоветовал батарейку заменить на заведомо новую (и качественную)
ну и генерация на часовом кварце должна быть при отключенном питании...
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 22:57
Проверяем напряжение на клемах, которые припаяны на материнку, потом диод сдвоенный, а потом хаб...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 14:49
Да, действительно, заменил CMOS батарейку на новую и все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1215P (Asus 1215N/VX6 rev1.5) Вся проблема на фото
Slav1999
31 май 2026, 14:27
Slav1999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается
Danila.
27
5931
21 ноя 2020, 13:01
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1215P (1215N/VX6 rev:1.5) Изо есть, выключается через 12 сек.
islam-karag
2876
17 мар 2017, 21:32
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus eee pc 1215n (asus 1215/vx6 rev.1.4) замена процессора d525 на n570
eugkov
02 мар 2017, 15:18
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC (1215N/VX6 rev 1.5) зависает на логотипе
Demyurg
2490
14 сен 2021, 08:57
Demyurg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 171
