Текущее время: 28 сен 2024, 08:45
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 3gb dual fan Добавлено: 04 авг 2020, 00:05 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
madking писал(а): Включите карту без вентиляторов, сделайте замеры на разъеме, там где стрелка (треугольник) - земля, 12В, Tach(0-3.3В), PWM(0-3.3В) Смотрите осликом сигнал PWM, он идет с GPU. Tach - ответ от кулеров. ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- Если есть PWM, но нет TAH - меняем кулера, Если нет PWM - меняем ГПУ или переделка на средние обороты в статике...
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1060 3gb dual fan Добавлено: 04 авг 2020, 01:25 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
bygatti2012 писал(а): все равно 3.3 гпу помер для уверенности что ГПУ дохлый, я бы перекатал ГПУ, так как пятаки расположены слишком к краю ГПУ
