Текущее время: 20 май 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: Помогите Ремонт монитора LG FLATRON L1970 HR-BF
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 11:54
Ищу мануал к монитору. Проблема в мерцании монитора, блок питания в норме , грешу на импульсный блок.
Вы как думаете.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите Ремонт монитора LG FLATRON L1970 HR-BF
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 13:05
При визуальном осмотре вздутых конденсаторов не обнаружено?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 00:25
Помимо кондеров и стабилизаторы U201, U202, U203, U204 на плате проверь, особенно тот с которого питание на панель идет. И стабилизатор на самой панели. Можно проверить на выходе прогревая корпус стабилизатора, иногда помогает. Схема монитора в файле.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 10:30
Причина мерцаний - потеря емкости высоковольтного конденсатора, который стоит последовательно с лампой (с одной из ламп)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 09:41
также и из-за потери емкости силового электролита такое может быть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG flatron L1970 помогите с ремонтом
в форуме LG
L29
1858
26 дек 2022, 02:40
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату скалера монитора LG Flatron W 2343S-PFV
в форуме Куплю | Buy
asa_2014
09 ноя 2014, 00:57
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошивка монитора LG FLATRON L1942S-SF
в форуме LG
welder2606
05 фев 2015, 13:54
welder2606 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема монитора LG FLATRON L1960TQ-BF .для определения трансформатора на плате инвертора.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kostikmts
19
8356
26 ноя 2015, 20:53
alexante Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема монитора LG FLATRON L1952T-SF
в форуме LG
Andrey-Ka
5499
02 июл 2015, 19:01
Andrey-Ka Перейти к последнему сообщению
