Текущее время: 30 июн 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 18:14
Подниму тему. Нужно переделать Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P ) UMA. roman_br25 переделал, но в личку не отвечает как это сделать. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 21:24
Северный мост какой на плате?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 22:32
Смотрите по схеме PM@ и GM@. Но проще видик поменять.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 17:16
Северный мост AC82GM45 SLB94.
---------- Добавлено спустя 28 минут 57 секунд: ----------
На алиэкспресс платы LA-5082P со снятым видиком продаются. Значит можно сделать UMA.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 11:09
Посмотрел. Вместо нулевиков R121,R122,R127 нужно поставить 75 Ом, вместо нулевиков R123,R124,R132 нужно поставить 150 Ом, поставить R203 и R204 - по 33 Ом и убрать нулевики R139 и R140, поставить R138 - 1 кОм и R90 и R91 - по 2,2 кОм. Или еще что-то пропустил. Осталось их найти на плате. Не могу найти боардвью на эту плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P ) Переделка в UMA
roman_br25
11
3818
13 ноя 2018, 13:41
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 (kiwa7 la-5082p rev 1.0) можно ли заменит видео карту
bios77
11 ноя 2014, 03:27
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки.
ds.80
18
6674
30 мар 2015, 23:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 35L-1 (KIWA7 LA-5082P rev 2.0) Не определяется износ аккумулятора.
Adamantix
27 мар 2015, 00:52
Adamantix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G550 (KIWA7 LA-5082P) нет изо матрицу
Мухаммадкозим
22 июл 2015, 09:50
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexAA, GLebedev, GoGo.Ru [Bot], saneklinus, Vidos12345 и гости: 13
