Текущее время: 08 ноя 2026, 11:32
 Заголовок сообщения: Acer v3-551g (La-8331p) Видеобиос
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 04:25
Прошу помочь правильно внедрить видеобиос для графики 261-0810005 изначально стоял 216-0833000.
Что сделано: pcid изменены, залит видеомодуль под ядро hd6750.
Драйвера не ставятся на чип (код ошибки 43) в биосе не отображается peg. Пока тупик)
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551g (La-8331p) Видеобиос
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 09:45
byRoG
Что то или не так сделали, или чип брак, где чип брали?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 11:46
Чип реболл. Может быть такое, что не верное прописал когда менял модули? Там стоял thems, я ставил wistler, разница в папку килобайт забита нолями. Пока гпешу на свою рукопопость.
Про чип - намек понял, попробую иной вариант, но рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551g (La-8331p) Видеобиос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 00:57
Дело было в неправильном моде и поспешно выставленных псид.
Пересобрал, предварительно проверил посадку чипа и всю мелочь.
Сейчас определяется обе видеокарты, дрова встают. Мод собрал на версии биоса 1.03 для семёрки - заказчику достаточно, переходить не планирует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-551g (la-8331p) Отключение видео
vlad223687
12295
05 июн 2017, 17:46
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-551g (Compal la-8331p rev2.0) Зависает на заставке Acer в bios не заходит
bvd
02 май 2017, 17:23
terrorist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g (Compal LA-8331p rev 1.0) Нет дежурных напряжений.
Lexfiter
31 мар 2017, 15:24
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (la-8331p) Не видит матрицу
chepelvn
4640
20 июл 2017, 14:25
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (la-8331p rev.2.0) Нет изображения на матрице
Dr.Serg
20
8512
19 авг 2017, 19:37
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: geshyk_777, puzzo888, yakovenko и гости: 57
