Текущее время: 22 ноя 2024, 01:05
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 01:35
Здравствуйте. В наличии материнка MSI Z170A GAMING PRO CARBON (ms-7A12 rev: 1.1). Из видимых дефектов криво установлен мульт - поправил. При дальнейшей диагностике, хаб в КЗ (сильно грелся в дежурке). Мост поменял, мать дала картинку, в биос заходит, мышь через USB работает, биос настройки сохраняет. По сути не работает разъем для подключения клавиатуры ps/2 (vdd 5 вольт на ней отсутствует) микруху up7550pma8 менял, напруга не появилась. Подскажите какой мультиконтроллер должен на ней стоять, может он виноват?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 07:31
NCT6793D-M
EN у нее есть, с 70 ноги мульта
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 09:40
Здравствуйте. На микросхеме up7550pma8 - 5vdrv2_EN присутствует 2.6 вольта, на PS2_MODE = 0 вольт. На мульте 70 нога пусто. А мульт стоит NCT6791D они заменяемы ??? Да, и ещё в биосе показывает температуру процессора 120 градусов))... + Ещё с ssd операционка не грузится...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 09:58
Ищите родной мульт, потом уже разбирайтесь, если останется с чем разбираться :-):
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 10:40
Спасибо больше за совет. Закажу из поднебесной. Его новый кстати прошивать ненужно?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 10:57
не нужно
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 12:08
После замены мульта на 70 ноге появилось 3.3 вольта. Результат тот же, клавиатура не работает.... В Биос можно зайти через usb клавиатуру. Bios показывает температуру cpu - 120 градусов, основные напряжения рисует совсем херню какую то ((
Где ещё можно копнуть?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 06:30
Ksercss писал(а):
Мост поменял
а биос с чистым МЕ после этого заливался или, как обычно?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 20:17
Как обычно )) Дело в том, что так и не научился чистить МЕ регион.... Много видео на ютюбе, но так и не разобрался. Подскажите пожалуйста толковую ссылку как его можно самостоятельно почистить. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 23:28
на саппорте чистые прошивки, отставить чистку.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 11:22
Мост новый поставили или с донора? Пробовали подключать LPC POST карту, бегут коды?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 11:43
конечно бегут, плата кино же дает. Или сообщения набиваем?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:18
Сообщение не в тему
Сообщение было отправлено исключительно с целью понять - работает ли LPC интерфейс материнской платы.
Очень сожалею, что мое желание помочь расценивается как "набивание сообщений". :(
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 08:56
Он может не работать, если кино есть? Вот потому и расценивается так...
roman555 писал(а):
мое желание помочь
видимо еще рано "помогать" :-):
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 12:04
Мать досталась на халяву для эксперементов, поэтому хаб брал по-моему б/у самый дешёвый у китайцев, но у надёжных. Мать работает (даёт картинку, изменения биоса сохраняются), только температуру ЦП показывает 120 градусов, хотя на деле проц теплый и клава не работает....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Подскажите пожалуйста как почистить me region.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 12:11
Вы 2 месяца мурыжите плату, неужели так сложно в поиске забить???
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 14:18
Спасибо за ссылку. Сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 23:31
ИМХО, это не обязательно. Если в MSI разработчики BIOS оставят проверку на корректность инициализации MIO - будет останов при неработающем LPC.
У системной платы, со слов ТС, проблемы с мониторингом и PS/2.
Конкретно:
Разве это не функции MIO ? Разве обмен данными между PCH и MIO не по интерфейсу LPC ?
Это мое альтернативное мнение: возможно проблема в интерфейсе LPC.
Да, я в курсе, что из-за ME региона возможны проблемы с мониторингом. ТС собирался почистить me region.
Если это поможет - ок, мое предположение неверно.
ruv писал(а):
roman555 писал(а):
мое желание помочь
Ок, но хоть интересоваться по делу позволяется :-): ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 00:36
Спасибо за мнения. Разобрался с очисткой me regiona - почистил. Мать стартанула все проблемы остались прежние ... Прикол в том, что теперь на ней пропала дежурка (((
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 20:41
Интересная ситуация. Долго выяснял почему нет дежурки. Решил материнка использовать как стенд для проверки микрухи gs7133 (скопилось gs много но не уверен, что все из них нерабочие) поставил б/у и дежурка появилась.... Оказывается дело было в мосту эта микруха стоит рядом с ЮМ, мост нагрелся и дежурка появилась, мост остывает дежурка пропадает. Скорее всего глюки с неверной температурой процессора, а может и нерабочей клавиатуры и отсутствие дежурки от моста !!!!
Мост брал у Китайца
https://s.click.aliexpress.com/e/bAeNk81G
Короче покупал у него 2001 мост, так он при посадке на 195 градусах стрельнул припоем.... Открыл спор, деньги вернул. Походу этот продован толкает чистоганом некондицию... Будте аккуратнее с ним при покупке ....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 07:44
bxv store та еще помойка, они мне как-то прислали десктопный мост, убитый в Gовно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 08:41
Нехорошие ускоглазые, попросил у них 2001 в замен стрельнувшего, прислал чистоганом б/у (даже компаунд не убрали)... который соответственно не пошёл (((
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 02:00
Достал с полки опять эту глючную материнку, решил заменить мост на новый. Мост уже брал у проверенного продавца. Все симптомы остались прежние, клавиатура не работает, температура в биосе на процессоре 126 гр., напряжения в биосе далеки от истины. SSD диск с системой не грузится, если грузиться с флешки с Windows PE то всё нормально, диски определяются и работают без нареканий.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 09:42
Прошил Биос ещё раз с чистым регионом, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 10:25
Ksercss
мне кажется, что зря Вы не послушали roman555, мое мнение - проблема в лпц. никто не говорит, что обмена нет, но обрыв одной дороги приводит к такому результату. проверьте напряжения на 4-х линиях, проверьте обмен осциллографом. неужели за два года ремонта это настолько непосильная задача? лично для меня это всего 30 сек.
проверьте не перебита ли дорожка, нет ли сбитого смд. борда есть?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 10:36
Здравствуйте. Плата лежала и ждала своей учести на полке. Перед отправкой в доноры решил ещё раз попробовать поднять её. Стараюсь платы под разбор пускать если там действительно борода полная (прогар сильный или пузыри) остальные ремонтирую, ведь это как никак опыт.
Бордвью на эту плату не нашел ms-7a12 rev:1.1(((
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 10:42
отписал на почту (нет такого адреса...)
проверьте личку
проверяйте 5,7,9 и 11 ноги разъема JTPM
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 10:59
Большое спасибо!
---------- Добавлено спустя 57 минут 53 секунды: ----------
Шевеление на всех указанных ножках LPC есть (если это можно назвать импульсами - очень редкие, еле поймал). Проверил точно такие же импульсы и на рабочей плате.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 12:10
Приветствую. Измерьте на 110 ноге nct6791d должно быть 2.048 вольта. К этому vref привязан мониторинг. Даташит 54 страница в помощь.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 12:32
я бы смотрел ширше :-)
мерить нужно от 104 до 128 ноги. это все хардваре монитор.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
не увидел ответа на этот вопрос.
пс. и еще один существенный момент - можно увидеть фото замененного мульта в хорошем качестве?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z170a gaming pro carbon холодный хаб
в форуме MSI
superclient
12
1155
01 янв 2024, 13:43
superclient Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z170a gaming pro carbon ms-7a12 1.1 траблы с vcore
в форуме MSI
bojfriend
25
4051
07 авг 2020, 15:54
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z170A carbon перепутал полярность в цепи питания CPU
в форуме MSI
serg123
23 июн 2020, 17:24
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется дамп MS-7984(MSI-Z170A-PRO-GAMING)
в форуме MSI
cbytl
19 апр 2022, 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z170A Gaming Pro (MS-7984) - не стартует
в форуме MSI
DigiMakc
1340
19 сен 2022, 15:36
DigiMakc Перейти к последнему сообщению
