Текущее время: 17 июн 2024, 06:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-MX Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 17:04
Всем привет.
Попала в руки плата Asus P8h61-mx rev 1.01
включается - секунды 3 проходит - выключается. включается - секунды 3 проходит - выключается. итд итп.
без памяти пищит.
напряжения на памяти все есть.
на проце все поднимается кроме питания встроенной графики.
питание хаба 1.05 есть.
че куда копать?
вообще без понятия что делать на таких платах...
биос шил, память менял, проц менял.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
и да, там есть Debug Port подключить посткарту... есть готовая колодка для подключения? не хочу паять))0
но на этом порте нет резета, где его взять?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 22:43
Fakeoke писал(а):
без памяти пищит.
Значит POST выполняется.
После памяти инициализируется видео, может быть в этом проблема. Почему нет питания, чем управляется - проверить. При похожих проблемах с питанием видео была повреждена дорожка, осмотрите всё внимательно, в том числе с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 10:04
Насколько я знаю питание графики появляется последним , его нет из-за того что чего то до этого нет. А вот чего именно и где это искать и хочу узнать
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 10:27
С вашими признаками частенько из за сокета такое бывает и тут на форуме не раз попадалось такое, иногда и вроде бы проверяли не раз а потом еще раз повнимательней и находились слегка подогнутые ноги или тонкая грязь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 17:56
другой проц поставить и другую память.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 23:19
это набив постов или что?
в первом же посте написал что менял и проц и память
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 23:48
С внешней видеокартой пробовали запускать ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 22:08
мне это не за чем, у вас одни пустые строки да пробелы в первом посте, текст для чтения малопригоден.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 20:35
Сообщение не в тему
хорошо, буду писать все подряд , не разделяя строки. спасибо за замечание. По теме кто-то может чем-то помочь или плату в утиль отправлять?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 23:13
Fakeoke
По теме, хаб SPD вычитывает?
DDR тестером связь проц память проверяли?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 14:02
Несколько раз сталкивался с этой матерью, мост дохнет(( один раз был отвал сокета, попробуйте прижать сокет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 12:05
да все лампочки горят.
NEME$I$ писал(а):
хаб SPD вычитывает
осцилла нет проверить... но SMBData и CLK на земле не сидят...
justsmile писал(а):
мост дохнет((
так вот удостовериться бы как-то
подпаял посткарту к дебаг порту...
последние посты 60 62 78 b9 и ребут и по кругу
без озу 19 22 53 и висит
на рабочей плате
19 20 46 49 32 60 62 78 70 b2 a3
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 22:43
Fakeoke писал(а):
на рабочей плате
0x60 DXE Core is started
0x62 Installation of the South Bridge Runtime Services
0x78 ACPI module initialization - у меня X99 Godlike gaming на нем вешается, она и убивает биосы, или на вешается 0x68 PCI host bridge initialization
0x70 South Bridge DXE initialization is started
0xB2 Legacy Option ROM Initialization - видик тут
0xA3 IDE Enable
0xb9 - reserved
я бы предложил зашить другое и в другую и другим прогером.
Потом уже думать на хаб. Опять же вы можете замерить ток потребления от RTC батарейки, норма до 5 мкА, можете измерить сопротивлене на кондерах на хабе и можете проверить USB.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 20:38
Две платы одинаковые. Одна рабочая другая нет... Я перекидывал флешку ничего не меняется )
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 01:10
не стоит отвечать только на часть сообщения и игнорить остальную. Есть 2 платы - сравнительный анализ еще проще.
Я уже сказал что измерить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 17:07
Есть три платы asus аналогичные, все нерабочие. Сравнивал c помощью ослика чтение хабом SPD в рабочей на таком же h61, только msi, поскольку лог. анализатора нет). На одной из нерабочих импульсы по smbdata всего 1.5-2 сек, на исправной картинка другая и по времени не меньше 3 сек. Тоже не на земле обе шины. Планка памяти одна и та же проверялась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
3300
29 сен 2017, 16:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X52D (ASUS K52DR REV. 2.0) Циклический 2с. рестарт
Ronin73
2712
16 дек 2017, 15:41
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-M LE R2.0 (rev. 1.02) циклический reset после post кода 62
в форуме Asus
ClickCLK
10 окт 2023, 17:02
ClickCLK Перейти к последнему сообщению
