Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: G50-70 (NM-A271) Нет ACIN#
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 12:26
Пришел сей апп с неисправным мультом IT8586E, заменил. VCC и VSTBY по 0. Прошил мульт с подтяжкой 3.3в, прошил биос. Мульт не поднимает дежурки. Чарджер BQ24737RGRR- ACN 19в, ACDET 2,5в, VCC 19в. На PU904 (Y8206BQNC) IN, EN2 -19в, EN1, FB -0в. Сопротивление PL303 - 1,13кОм, PL304- 12кОм. Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Нет ACIN#
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 13:50
Схема же есть,на PU904 ldo? Мульт запитан?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 14:00
PU904 ldo 5 нога 3.3в есть. Мульт не запитан
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 14:29
Водка, мед, говно и пчелы....
Внятно проблему опишите. С замерами вх. ключей, чарджера. Чтобы кроме вас и другие поняли.Или у вас за каждую букву по доллару снимают.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 15:59
Ноутбук не вкл. Нет реакции на кн вкл. На кнопке вкл 3.3в.
Замеры по чарджеру PU301 BQ24737RGRR: ACN 19в, ACDET 2,5в, VCC 19в, ACOK-0в, на выходе - 19в расходится по плате.
Ключ дежурки PU904 Y8206BQNC: IN, EN2-19в, EN1-0в.
Сопротивление на дросселях дежурки: PL303 - 1,13кОм, PL304- 12кОм
Мульт UE1 (IT8586E): VCC-0в, AVCC-0в, ACIN#-0в, LID_SW#-3,3в, PWRSW#-3.3в, VSTBY0-3.3в.
Нет Enable на PU904, растет он из EC_ON, который идет из мульта, резистор PR337 в данной цепи целый.
Замеры на транзисторе QE2 1 Source - GND, 2 Gate ACIN - 3,3в, 3 ACIN# - 0в. Сопротивления все в норме
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 09:47
Нет дежурки.
RTC на цпу мерьте. Типовой трабл, проц всё...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 11:24
Черномор писал(а):
RTC на цпу мерьте
330кОм
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 13:16
Всем спасибо, ноут восстановлен заменой мульта с донора, новые мульты оказались браком.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3057er (DA0LX8MB6D1) Нет ACIN
Tanat0z
17 авг 2016, 15:28
Tanat0z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dm1-4001er (Quanta NM9 rev d) Нет B+, нет acin
ia.vertolet
2023
01 дек 2016, 23:09
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
