Текущее время: 21 ноя 2026, 17:43
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6-2019er (quanta UT1A Rev:E) Замена чипа 215-0752007 на 215-0674034
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 06:31
Добрый день, сдох север, прогрел, заработало.
Поставил 215-0674034 вместо 215-0752007 и при входе в биос, сверху слева курсор и все.
До этого ставил, проблем не было.
Может чип перемарк? Или биос какой ему залить?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-2019er (quanta UT1A Rev:E) Замена чипа 215-0752007 на 215-0674034
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 07:26
да нет никакого волшебного биоса.
перемарк либо хитрый какой-то дефект в плате после пайки вылез, но, вероятность такого совпадения симптомов, низкая кмк.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 08:03
Тогда перемарк с каково нибудь 2003 или 2001.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 08:25
Перемарк 100%, где брали?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 10:56
На али брал, у проверенного продавца, проблем не было, а здесь нате вам.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 12:29
Это равносильно: на помойке нашёл.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 09:13
Для большей убедительности сфоткайте чип свой с Али, полюбуемся
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 18:04
Завтра микроскопом сфоткаю.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 12:55
Извините за задержку, прихворал. Вот фото чипа.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 17:00
По шрифту явная шлифовка. Обычно с ними же идут сколотые углы кристалла. Так что ничего удивительного )
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 08:37
19 год, 034
Зачем ещё о чём-то думать!))
Да и как подметил Андрей, проверенный поставщик с Али в одном предложении...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 16:38
всегда такая проблема при замене, пару дней бился, поставь ориг и все ок будет ,либо разбирайся в чем различия
viewtopic.php?f=53&t=100803&p=752013&hilit=%2A215+0752007%2A#wrapheader
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 06:39
Не надо ни в чём разбираться!
Не будет здесь ничего работать кроме 034/2007.
Не тратьте своё время, уже всё давно известно!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 23:04
Но ведь эти мосты являются аналогами 215-0752007. По моему, у них единственное отличие это наличие возможности включения режима uma, которого не имеет 215-0752007. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 07:56
И прав, и неправ)))
Включение режима UMA))) - просто по-другому, наличие или отсутствие встроенного видео.
Но здесь, кроме 2007/034 другое работать не будет!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72D (k72dr rev: 3.0) 215-0752007 замена на 215-0674034?
Sanches524
12 окт 2022, 11:39
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-2019er ( quanta UT1A) power sequence
Avtomax
2365
23 мар 2020, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007
[ На страницу: 1, 2 ]
Lexx2014
35
7799
14 апр 2018, 17:15
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2112er (DAUT1AMB6E1 REV E) 215-0752003 вместо 215-0752007
mishka007-84
30 сен 2019, 08:45
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25 и гости: 182
