Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite l650 (6050А2332402-МВ-А02-Т1) Восстановление пятаков при замене видеочипа
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 12:41
Здравствуйте! Подскажите как можно проще восстановить пятаки после снятия видеочипа? И стоит ли их восстанавливать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite l650 (6050А2332402-МВ-А02-Т1) Восстановление пятаков при замене видеочипа
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 12:56
viewtopic.php?f=216&t=1925
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 12:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно.
Но я обычно поступаю след. образом:
Ищу на своем складе и на авито такую же плату под восстановление. Если беда а сроки жмут - восстанавливаем. Если ждут - беру в другом городе.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 14:51
А каким образом восстанавливаете? Из- за чего возникает такая беда? Вроде температуру выдерживал (нижняя 120, верхняя 220). Где то прочитал, что может нижняя температура низковата, и вылетают пустые пятаки, которые не подсоединены к дорожкам. Может подскажите у меня может тоже пустышки вылетели и не стоит заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 16:07
Видимо ноутбуком кому то стучали по голове или так "снимали", скорее выдирали чип недопаянным?
Кто снимал этот чип, тот видимо на стройке работает или такелажником? С дуру можно и йух поломать...
Пятаки с платы вырваны с мясом, много задействованных, возможно столько же и с чипа вырвано?
Semen73
Если никогда не восстанавливали пятаки, то можете эту плату использовать дальше в качестве "кошки", для "набивания руки" и
искать плату под восстановление, эту уже считаю не рентабельно восстанавливать по трудозатратам, да и сомнительно, что она
в итоге заработает, тем более если учесть, что никогда этого не делали, чип не "ляжет"как нужно...
Опять же вопрос, если стучали кому то по голове, то и другие чипы, сокет могло тоже оторвать?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 10:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тонкая жилка, УФ маска, скальпель + олимпус :-):
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite l650 (6050А2332402-МВ-А02-Т1) Ноутбук не выдает изображение после замены чипа
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 08:40
Здравствуйте! Поменял видеочип первый раз, встал не ровно, скорее всего слиплись шары. Ноут не стартовал, при включении на пару секунд запускался вентилятор и всё. Снял чип, отреболил на свинец, поставил, встал ровненько система загружается, жесткий диск работает, а изображения нет и подсветки тоже. На чипе конденсаторы показывают 000, звонятся. Подскажите из-за чего такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite l650 (6050А2332402-МВ-А02-Т1) Ноутбук не выдает изображение после замены чипа
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 09:15
0 ом на конденсаторах это КЗ, либо опять шары слиплись либо чип умер. В любом случае снимать чип и на снятую замерять сопротивления на кондерах.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 09:54
А если на конденсаторах будет сопротивление, после выпаивания, то чип еще жив и его можно еще разок попробовать поставить? От чего слипаются шары? Флюс добавляю тонкий слой.
 ! igils писал(а):
Не стоит при каждом новом вопросе создавать новую тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l650 (6050a2333101-mb-a2) По замене видеочипа
в форуме Toshiba
megamatvey
3378
15 янв 2017, 14:57
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x507ubr rev2.0) Восстановление проходящих пятаков
Anton198787
26 мар 2021, 13:23
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-b75m-d3h восстановление пятаков под хабом
в форуме Gigabyte
Lost code
2456
26 апр 2022, 15:07
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление пятаков: проволока или "ремкомплекты"?
narabote
15
1010
12 июн 2026, 17:59
Loma-tel8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4530s (6050А2465501-MB-А02) Не заряжает
Bezil
3519
11 янв 2017, 17:49
webmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
