Текущее время: 20 ноя 2026, 22:28
 Заголовок сообщения: Saphire NITRO+ RX-580 8G перегревается мосфет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 16:35
Всем доброго времени
Имею карту Saphire NITRO+ RX-580 8G...или она имеет меня.
В ней сгорел мосфет верхнего плеча питания PCI
Но сгорел он так, что долго грелся и та площадка из фольги, к которой он припаивается, отстала от платы. И плата под ней слегка подобуглилась.
Никакого прогара нет, но проблема в том, что эта площадка являлась радиатором для этого мосфета. А теперь нет теплового контакта с платой и нет охлаждения.
С верхним радиатором мосфет тоже не соприкасается.
Пробовал менять его. Он работает пару минут и опять сгорает.
Вообще непонятно от чего он так грелся. Сопротивление нагрузки по линии в норме ...около 20 Ом.
Но главное теперь его меняй не меняй, он будет точно перегреваться.
Что скажет коллективный разум? Как можно это обойти? Фаза питания PCIE только одна. Отключить не вариант.
Да собственно , вопрос этот должен возникать достаточно часто и на других платах, не важно на каких.
Сама проблема это отвал фольги площадки от текстолита. Вследствие чего пропадает охлаждение мосфета.
 Заголовок сообщения: Re: Saphire NITRO+ RX-580 8G перегревается мосфет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 22:25
Причины перегрева с вылетом ключа - нарушена обратная связь контроля по напряжению ШИМ на этой фазе, проверять эту цепочку с обвязкой по номиналам вплоть до контакта этих ножек ШИМ с платой. Ещё бывает что нижний ключ(и) поплыл(и), заменить все на этой фазе, если есть драйвер отдельно то и его подменить на исправный.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 23:37
Вырезаете полоску из фольгированного текстолита, лудите ее со стороны пуза мосфета, зачищаете площадку на плате (при наличии свободного места) в сторону Drain, заплавляете полоску (образуется мостик теплоотвода), ставите ваш измученный Нарзаном мосфет и задуваете. Теплоотвод есть, можно и на крышу кусочек алюминия присандалить.
Не получится - действуете по инструкции от vitok70
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 12:52
Нижнее плечо два мосфета по 50А каждый. Вряд ли там что-то поплывёт.
Шимка рядом стоит, 8 ногая APW8722A. Обвязку пропаял.
Но если там что-то плывёт, то это надо уже ловить на стресс тесте.
Подсунуть кусочек фольги и закрутить его наверх не вариант. Этот лепесток никак не заменит теплоотвод со стороны платы.
Плата - это огромный радиатор, а кусочек фольги ...это ничто.
И охлаждать нужно именно пузо, так что разные прокладки по верху тоже не вариант.
Думал как и чем можно его приклеить обратно к плате. Но при 150 градусах ( а это он наверняка будет выдавать при работе)
Никакие суперклеи или БФ, или моменты )))) ничего не прокатывает.
Мысль о эпоксидке мне приходила. Ноя не знаю теплопроводность эпоксидки.
Дело в том, что заводская проклейка текстолита имеет микронный слой клея.
А если я сам буду на эпоксидкуц сажать, то счистив почерневший обугленный слой, получаю неровность в пол миллиметра. И это всё заполнится эпоксидкой.
Славная теплоизоляция получится....я так думаю.
Я даже вариант с термопастой рассматривал )))) Но это уже ремонт из говна и палок. Ненадолго.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 15:53
И на 100А плывут теряют параметры, один нижний чуть позже или не до конца стал закрываться и верхнее плечо в перегруз по току, даже когда на карте и нагрузки приличной нет а замена сразу всех трёх без лишней возни помогала не раз наладить фазу, но дело ваше.
Видел карту с верхним ключом навесом над прожигом без радиатора и ничего работала в нагрузке, ели этот ключ соответственно в нормальном режиме работает ну можно конечно и поболее по току вместо родного поставить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. saphire nitro r+ rx 580 4gb
bokin021
06 дек 2021, 20:21
Maccabi92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire 580 pulse падает 1.8 PG
andrenalinum
22
5428
10 фев 2022, 13:05
andrenalinum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire nitro rx 470 4 gb
Martovitskiy_Aleksey
08 авг 2019, 15:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire nitro R9 390 8G DDR5 нет питания графического ядра
Remzona
22 фев 2022, 17:14
darius163 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. saphire nitro rx5700xt tserver ?
bokin021
12
4481
21 янв 2024, 22:11
lambhiu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: semenkoval, SideshowBob, smile777, ucziognqwo, vovkawww и гости: 117
