Текущее время: 22 ноя 2024, 08:35
 Заголовок сообщения: Lenovo 320-15ikb (NMB 244) не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 13:48
Всем хелоу! Ноут Lenovo 320-15ikb с платформами NMB 244 rev 1.0 не включается, не реагирует кнопки включений и не загорает ни какой индикатор. На плате не идет +20в. Пробитые ключи нет. На токовым датчике 400Ком
Чарджер установлен BQ24780S. На чарджера
VCC +20v
ACDET +2.7V
REGN +6V
ACOK +0V
лдо нету, питание на мульта нет.
Чарджер в рука псоледний остался , стоит ли менять чарджер?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15ikb (NMB 244) не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 13:53
Погодите вы менять.
Сперва замеры, анализ и грамотная диагностика, а потом уже поменяете.
Если ACDET выше 2,4в , чарджер запитан, то должен подняться ACOK.
Проверить эту линию на предмет заниженного сопротивления. Подтяжку.
Если сопротивление в нормме, а ACOK все равно 0в то замена BQ24780S.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 14:29
Size
ACOK 144кОм. Менял чарджер, не дало резултать
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 15:42
я еще про подтяжку писал :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 15:56
У него ключи закрыты. Еще рано для ACOK. Проверить входные ключи на пробой и утечку.
Платформу уточни.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 15:59
leopold1112
да ну?
В даташите написано питание чарджера и acdet выше 2.4в и будет вам acok :-):
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 16:02
Не силен в английском и не знаю, что там написано. Но по опыту знаю, если ключи входные не открылись, то не будет повергуда.
---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ----------
Я извеняюсь, наверное ты прав. Посмотрел записи по B51-35_LA-C293P, был пробит второй ключ, все то же самое, а на ACOK было 3.25 вольта. Это на таком же чарджере. Надо посмотреть по старым чарджерам.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 08:35
leopold1112
заменил обе входные ключи , и после этого запустился. Вроде полевик полуживой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 320-15ikb (DG42A NM-244) Не открываются ключи
Дидар
01 сен 2023, 00:15
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15ABR (NMB 341) Реализация подсветки клавиатуры
hotab5
1182
23 июн 2023, 09:48
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 330-15ikb (nmb-241 rev 1.0) отваливается клавиатура
alekcey5303
10 янв 2024, 20:11
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Lenovo 320-15ikb 520-15ikb продам
morya4okkk
27 янв 2021, 17:26
Nikolson15 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Сейчас этот форум просматривают: VIDok и гости: 114
