Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: HP15-e005sr (Quanta R75) не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 13:15
доброго времени суток. Пришёл ноутбук после залития в районе контроллера заряда,все отмыл и пропаял. После этого появилась реакция на кнопку включения,поднимается 5v но вместо 3.3 -(1-.14v)Шим зарядки менял,дежурку,мульт ,шил биос.все без изменений. Гнилушек нет и обрывов дорожек тоже (сравнивал с донором) При подаче 3.3v от лабораторника потребление 0. Подскажите пожалуйста что еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP15-e005sr (Quanta R75) не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 13:45
Проверяйте сопротивление во вторичных цепях: +3V (PQ41), +3VSUS (PQ38), +3VLANVCC (PQ2).
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 17:52
Они в полном порядке,pu6 тоже.
---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ----------
катридер,звуковуху,транслятор снимал
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 19:30
Сопротивление по линиям +3V, +3VSUS, +3VLANVCC относительно корпуса выложите.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 12:03
pq41-5.84 Ком , pq38- 8.7 Мом , pq2-120 Ком
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 14:56
Вы можете замерить то что вам пишут? Что из этого понимать?
На каких ножках замеры и относительно чего?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 11:03
pq41 по линии +3v ,pq2 и pq38 4е ножки +3VLANVCC и +3VSUS соответственно
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 11:45
Какое напряжение/сопротивление по LDO PU12?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 12:32
на enldo 5.4v ,сопротивление относительно массы 20.3 Мом
на LDO 3.3v ,сопротивление относительно массы 102 Ком
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 18:20
PJP3 разрежьте, проверьте +3.3VS5 без нагрузки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-bs-1xx (LA-F761P ) После перепрошивки оригинальным дампом плата LA-F761P ноутбук HP15-bs- не запускается.
kru1980
15 май 2025, 05:26
kru1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-bs-1хх (Compal LA-L761P) Ноутбук HP15-bs-1хх не видит исправную батарею
kru1980
1356
15 май 2025, 05:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e005sr (DA0R75MB6C1 REV:C) Нет изо после надписи "Flashing bootblock", ранее не вкл.
Котеус
28 июн 2017, 12:35
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e005sr (DA0R75MB6C0 REV: С) Нет инициализации, пост код 0
ANDREYA8
16 май 2019, 08:27
Avenious Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 17-e012ss (Quanta r75) Не включается , не горид диод
Skip123e
13 дек 2016, 12:58
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
