Текущее время: 20 ноя 2026, 04:11
| Автор |
maxite
Заголовок сообщения: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 16 окт 2012, 13:20 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 21:50 Наличности на руках: 59.02
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Здравствуйте, за неимением таакой темы с поверхностным контентом решил создать. Здесь будут задаваться вопросы про то, как и чем паять, собственно несколько скромных вопросов:
1. Мне нужно запаять шим в корпусе SSOP-16 и полевик в корпусе PowerPAK SO8(ножки по краям самой микрухи, из под корпуса не "торчат"), если их рабочая температура в даташитах не превышает 100 градусов, то что нужно учитывать при свинцовой пайке
2.PowerPAK SO8 буду паять термофеном, от пайки таких элементов далек, с какой температурой паять ?
3. ОБЯЗАТЕЛЕН ли прогрев снизу, или этого можно не делать ?
4. Подумываю для пайки SOIC16 напилить оловянную пыль и добавить туда флюса, использовать как паяльную пасту, что думаете ?
5. Алгоритм выпайки и пайки, а также тонкости ?
6. Типы флюсов, простые примеры и для чего используется ? Например, что лучше для пайки такого рода работ ? Лти-120 или скф жидкий ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. |
MoneyBot
gecube
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 16 окт 2012, 13:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 05:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
1. рабочая температура != температура при пайке. Разница в том, что в одном случае на компоненте нет напряжения, а в другом есть. 2. Температура в окрестности микросхемы должна быть температурой плавления припоя плюс-минус эпсилон. На фене при этом будет выставлено существенно большее значение. 3. Он желателен. 4. Зачем? 5. Все стандартно. 6. ЛТИ, СКФ - все отставить. Пользуйтесь фирменными дорогими флюсами типа SW32-F. Они обеспечивают лучшее качество паяного соединения. Да и пост-эффекты от них меньше, чем от ЛТИ и канифольных. Была, например, история, когда товарищ паял ЛТИ, а потом через год решил посмотреть на эти платы. Все было зеленое от окислов. =( Вывод - флюсы типа ЛТИ лучше после процесса пайки тщательно отмывать. А вот безотмывочные флюсы этого не требуют. Они могут либо быть практически безостаточными, либо спекаться в нечто типа карамели, защищающей место пайки.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 16 окт 2012, 20:24 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
maxiteФлюсы для пайки - там эту тему мусолил мусолили, что она всем надоела и её закрыли. Dejmos писал(а): Лучше сразу нормального флюса поболее купить, чем потом отмывать что-то.. Я всегда отмываю флюс после пайки (дорогой или дешёвый - без разницы).
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 16 окт 2012, 22:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 09:59 Наличности на руках: 1,436.10
Сообщения: 831 Откуда: Germany
Ciber SLasH писал(а): Я всегда отмываю флюс после пайки . ' Надо тебе попробовать Ersa SW32, он слабо активный, прекрасно паяет, делит залипы итд и обладает антикоррозийным действием!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
maxite
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 16 окт 2012, 22:54 |
| Я тут случайно |
gecube писал(а): 1. рабочая температура != температура при пайке. Разница в том, что в одном случае на компоненте нет напряжения, а в другом есть. 2. Температура в окрестности микросхемы должна быть температурой плавления припоя плюс-минус эпсилон. На фене при этом будет выставлено существенно большее значение. 3. Он желателен. 4. Зачем? 5. Все стандартно. 6. ЛТИ, СКФ - все отставить. Пользуйтесь фирменными дорогими флюсами типа SW32-F. Они обеспечивают лучшее качество паяного соединения. Да и пост-эффекты от них меньше, чем от ЛТИ и канифольных. Была, например, история, когда товарищ паял ЛТИ, а потом через год решил посмотреть на эти платы. Все было зеленое от окислов. =( Вывод - флюсы типа ЛТИ лучше после процесса пайки тщательно отмывать. А вот безотмывочные флюсы этого не требуют. Они могут либо быть практически безостаточными, либо спекаться в нечто типа карамели, защищающей место пайки. 1. Тогда как не прожечь микросхему, если температура указана 100'С ? 4. Видел видео про паяльные пасты, очень впечатлила быстрота. 6. Заказал IF8001 и бутафорский аппликатор к нему.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 16 окт 2012, 23:14 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
Проблем с запайкой возникнуть не должно. Так как есть термофен, то сначала им можно подогреть плату в месте пайки, потом нанести флюс и поставить компонент, далее запаять. В качестве флюса используйте что-нибудь типа Amtech RMA-223 (YaXun YX-223), пусть даже поддельный, для этих целей хватит. после запайки промыть (спирт, ацетон). Если будут мостики ("сопли") между выводами, то добавить флюса и пройтись паяльником. С пастой заморачиваться не стоит, ЛТИ и СКФ оставьте для проводов. С уважением.
maxite
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 17 окт 2012, 06:56 |
| Я тут случайно |
RsM писал(а): Проблем с запайкой возникнуть не должно. Так как есть термофен, то сначала им можно подогреть плату в месте пайки, потом нанести флюс и поставить компонент, далее запаять. В качестве флюса используйте что-нибудь типа Amtech RMA-223 (YaXun YX-223), пусть даже поддельный, для этих целей хватит. после запайки промыть (спирт, ацетон). Если будут мостики ("сопли") между выводами, то добавить флюса и пройтись паяльником. С пастой заморачиваться не стоит, ЛТИ и СКФ оставьте для проводов. С уважением. Спасибо, а что вы думаете насчет IF8001 ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 17 окт 2012, 08:26 |
| Модератор |
RsM писал(а): Amtech RMA-223 (YaXun YX-223), пусть даже поддельный Категорически не советую брать китайскую подделку Amtech RMA-223. Я его взял для пробы на ебее - начал паять... стоит его случайно вдохнуть и на целый день обеспечено раздражение горла. У меня целый день от него в горле жгло. Так, что гадость ещё та... PS: к тому же, китайский Amtech RMA-223 самый говённый флюс из всех флюсов - всё равно что вазилин, не паяет вообще...
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 17 окт 2012, 08:44 |
Ciber SLasH писал(а): Категорически не советую брать китайскую подделку Amtech RMA-223. Я его взял для пробы на ебее - начал паять... стоит его случайно вдохнуть и на целый день обеспечено раздражение горла. У меня целый день от него в горле жгло. Так, что гадость ещё та... Ну да, а SW32 даже астматикам подходит и даже вроде лечит P.S Попробуй организовать вытяжку на рабочем месте, пайка не самое полезное занятие
maxite
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 17 окт 2012, 18:22 |
| Я тут случайно |
Так расскажите пожалуйста, как паять корпус PowerPAK ? Как я понял - загоняем шприцом под корпус флюс, нагреваем и выпаиваем старую, чистим плату от припоя, наносим флюс, залуживаем плату, наносим флюс на припой и впаиваем микруху феном, верно ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 17 окт 2012, 18:48 |
| Модератор |
PowerPak это мосфет я так понимаю. Греете старый феном (300-360 попугаев на фене), снимаете пинцетом, смазываете флюсом место, греете его феном секунд 30, потом ставите новый и греете пока не сядет (припой не расплавится). Температура такая же. С микросхемой (SSOP16) - выпаиваете старую, далее 2 варианта: 1) Проходитесь паяльником с оплеткой (удаляете старый припой), смазываете флюсом, проходитесь паяльником с припоем (свинец), делая ровные бугорки. Флюсуете, ставите микросхему и запаиваете (у фена поток сначала поменьше, чтоб не снесло микросхему с места). 2) Удаляете старый припой (оплетка), флюсуете, ставите микросхему, припаиваете паяльником за ноги по диагонали, потом остальные. Используйте припой в виде проволоки 0,3-0,5 мм. Если есть жало "нож" или "микроволна" то без проблем, если нет, тогда иглой или клином. Чтобы избавится от мостиков добавляйте флюс. P.S. Не бойтесь, ни микросхему, ни транзистор вы не ужарете на 300-380 градусов.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. |
MoneyBot
компот
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 07 сен 2015, 15:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 20:36 Наличности на руках: 35.22
Сообщения: 37 Откуда: из деревни
поделюсь своим скромным опытом: впервые перепаивал мультик, да еще и прожектором под галогенку ну естественно дохлый мульт и плата тоже были изначально ))) из 128 ног всего один мостик флюс лти-120
_________________ ..вчера мне купили мультиметр!
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 22 окт 2015, 11:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 23:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
Купил MARTIN пару банок. дорого. попробовал паять пока не плохо, очень даже. удивило и порадовало качество пасты, тягучесть и приятный запах...
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 10 ноя 2015, 17:25 |
| Пользователь |
Сообщения: 586 Откуда: Латвия, Рига
zoman писал(а): Припой розы 93.5 градусов температура плавления или лучше припой вуда 68 градусов Ага, и в бензобак тоже заливайте так же.. нужно просто научится паять. Микросхемы такого типа(и не только), хорошо припаиваются когда плата горячая(читай - нижний подогрев). zoman писал(а): амтех для таких дел 223ий! так себе припой - для разъёмов самое то.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 11 ноя 2015, 01:21 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 11:41 Наличности на руках: 536.31
Сообщения: 370 Откуда: MSK
zoman писал(а): Припой розы 93.5 градусов температура плавления или лучше припой вуда 68 градусов амтех для таких дел 223ий! Какой Розы?  Это НЕ припой Розе и НЕ припой Вуда!!! Это сплав Розе и сплав Вуда. Паять ими нельзя - крайне хрупки... При этом сплав Розе ядовит(висмут), а сплав Вуда ОЧЕНЬ ядовит(к висмуту ещё и кобальт)
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 11 ноя 2015, 09:42 |
BlackDoc писал(а): к висмуту ещё и кобальт не кобальт - кадмий, но хрен редьки не слаще, полезного мало.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 11 ноя 2015, 14:49 |
| Участник АСЦ |
igils писал(а): BlackDoc писал(а): к висмуту ещё и кобальт не кобальт - кадмий, но хрен редьки не слаще, полезного мало.  Точно - запамятовал... Что одно, что другое в металлическом виде - та ещё "прелесть" P.S. Нехрупкие и эвтектические ПРИПОИ с висмутом и кадмием тоже существуют(нехрупкие), но там другие пропорции и они более тугоплавкие, хотя и с температурой менее знаменитого ПОС-61/63
giorgi
Заголовок сообщения: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже !  Добавлено: 11 сен 2016, 18:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 19:50 Наличности на руках: 209.91
Сообщения: 198 Откуда: georgia
посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! если можно выложить сылочку для ebay.com ... просьба советовать из собственных запасов практики ! конкретно нужно для усатки слотов CPU ..
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ФЛЮСЫ ПАЯЛЬНЫЕ
Alpha_Electronica |
8 |
11229 |
18 ноя 2019, 01:52
Maxim Skridonenko
Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
vitalkinas |
5 |
2182 |
11 янв 2023, 20:26
micpaic123
Какие флюсы вы используете?
в форуме temp
Андрей Сенин |
0 |
4625 |
21 май 2017, 10:16
Андрей Сенин
Российские флюсы RusFlux И CyberFlux продажа
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Irbor |
104 |
32603 |
28 ноя 2025, 12:24
Raptor_3000
Вот так у меня флюсы поживают...
в форуме Беседка
dess |
9 |
3846 |
19 июн 2021, 13:31
Андрюшке
