Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 12:15
Всем здравствуйте! Поступила в ремонт мать от Гигабайт. Изначально не было звука и была пробита ESD защита по USB на задней панели (звук поменял, esd защиту тоже, все заработало). Затем заметил что в биосе, в разделе мониторинга не совсем правильные цифры и они никак не меняются:
Полез смотреть мульт IT8728F и обнаружил что на 122 ноге VREF опорное напряжение вместо 2.8 вольт всего 0,78 (с поднятой ногой). Поменял мульт, опорное напряжение пришло в норму, но ситуацию это не изменило. Обвязка проверена и сравнена с аналогичной матерью. И плюс ко всему, при перезагрузке, постоянно выскакивает табличка что биос сброшен,
хотя все настройки остаются неизменными (дата, время, язык и т.д.), даже если отключить от сети. Была проверена цепь RTC от батарейки до резисторов, уходящих в мост (на 100 ноге мульта VBAT 3 вольта есть, сдвоенный диод шоттки тоже исправен) ну и конечно заливал в исправную флешку разные версии биоса, что тоже не дало результата.Заряд батарейки не сливается. У кого, уважаемые гуру, какие мысли по этому поводу? неужели хабу прилетело?
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 13:26
к бабке не ходи.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 17:17
BARBOSA75 писал(а):
к бабке не ходи.
Ну тогда может знает кто как пофиксить постоянно вылетающую табличку с ресетом биоса? На мониторинг, в принципе, до лампочки, так как мать в остальном полностью функциональна.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 18:08
о, вот и очередной товарищ с "хаб или не хаб"
Пока мне еще это не надоело, отвечу:
1) Сделайте тест тока на RTC - мальтиметр в мкА, +щуп к +батарейки, -щуп к + гнезда, батарейкой коснуться корпуса задних USB, если ток 2-3мкА - все в порядке.
2) Измерьте сопротивление на конденсаторах на хабе, и сюда.
3) А вы резеты то проверяли, что они точно ВСЕ в лог. 1?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 21:05
RsM
1) Измерил, ток составил 1,7 мкА
2)
(измерения в Омах)
3) А что, так бывает что один из ресетов не поднялся, но мать все равно стартует и показывает изо? пошел мерить
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 21:29
а вы после сброса кмоса заходили в биос и делали F10?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 21:47
конечно
---------- Добавлено спустя 12 минут 54 секунды: ----------
Кстати, забыл добавить что в Windows аида кажет правильные значения температуры системной платы, процессора, PCH, напряжение ядра процессора
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 11:33
заходите в биос выставляете дату, жмёте F10, жмёте Yes и радуетесь.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 11:54
Если б было все так просто, сюда бы не писАл)) не работает такой метод.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 13:14
биос от той ревизии зашит?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 13:34
флешку с аналогичной платы снял (не помогло), и потом еще прошивал биос с офиц. сайта
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 13:44
с другой платы нельзя ставить флешку, ибо МЕ регион там сконфигурирован под другой мост, работа будет в 90% кривая.
прошейте программатором пристёгнутый дамп, если ваша материнка действительно ревизии 2.2.
https://dropmefiles.com.ua/ru/e4XQ3fEkU
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 14:25
BARBOSA75 писал(а):
ревизии 2.2.
Извиняюсь, описАлся в шапке, ревизия 2.1
Если есть скиньте дамп пожалуйста
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 14:27
файл с офф сайта.
Вложение:
mb_bios_ga-h61m-s1_f10b.zip
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... support-dl
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 14:46
den2
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 15:02
Сергей 72
так на офф сайте биос с чистым МЕ ведь
это тот же дамп
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 15:05
den2
зато сколько постов напостили ;;-)))
А по мониторингу даже обвязку мульта не изучили....
ТС, хватить мучить материнку, отдайте тому кто сделает.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 15:10
com77, тему сначала читали?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 17:22
как у вас всё сложно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 00:04
надо убедиться, что до хаба доходит RTCRST#.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 10:19
Проверил, сигнал доходит до хаба (благо контакт с края хаба) По вашему совету начал смотреть ресеты и нашел сигнал RSMRST на 116 ноге мульта сопротивление которого всего 60 ом, снял резистор - замыкание со стороны мульта. Вот такой вот привет отправили мне китайца с новым мультом. Всем спасибо за участие, особенно RsM, за то что пнул в нужную сторону! Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h61m-s1 rev2.1 - глючит мониторинг напряжений и температур
в форуме Gigabyte
Dimasik
2195
02 июл 2024, 15:52
SmirnyagaRT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2P-B3 показания датчиков
в форуме Gigabyte
vdm62
11 мар 2021, 20:54
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG 2233SN Model Code-LS22CMYKFNA/EN бегает табличка
в форуме Samsung
andyOne
16 май 2024, 08:51
andyOne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин
11
3745
10 сен 2022, 22:46
Муратшин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M LE глючные показания всех датчиков в BIOS
в форуме Asus
HeXakep
4130
05 окт 2017, 12:15
HeXakep Перейти к последнему сообщению
