Текущее время: 20 ноя 2026, 06:39
 Заголовок сообщения: Asus F5SL (Asus F5SL rev 2.0) Хрипит звук в Windows 7
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 18:51
Здравствуйте,
Пришел ноутбук с хрипяшим звуком. Подключил наушники. Что из динамиков, что из наушников страшный хрип. Переустановил винду на 7. Пробовал и драйвера устанавливать вручную и удалять и записывать, настройки перекопал. Хрип остался, хотя и довольно ощутимо снизился. Слегка время от времени похрипывает, все равно неприятно.
Может ли быть проблема в том, что на ноутбук с завода была установлена Vista, а на семерку драйвера неоптимизированы? Или контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL (Asus F5SL rev 2.0) Хрипит звук в Windows 7
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 18:55
Может и сами динамики, может усилок, может кодек.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 18:56
динамики не.. в исправных наушниках аналогично.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 18:57
Тогда я бы на усилитель ставил (если он там есть вообще)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 21:07
Светлая память
Светлая память
Bios шился? Не спрашивать, какая связь, просто прошить на последний с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 22:03
igils
Попробовать стоит. Как гласит негласная пословица: "В любой непонятной ситуации шей БИОС"
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 11:21
драйвера откуда ставили ? есть смысл ставить только с офф сайта по модели ноута, с любыми другими могут быть различные спецэффекты.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 11:41
На офф сайте на windows 7 нет таких драйверов. Только на XP.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5SL (Asus F5SL rev 2.0) Хрипит звук в Windows 7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 11:46
Попробуйте XP, такие случаи в интернете тоже описаны.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 11:52
sasha_m писал(а):
Попробуйте XP,
Сталкивался уже с такими проблемами. На один комп, в котором с завода стояла восьмерка поставил десятку. И как не пытался, не устанавливались драйвера на звук (они шли в связке с видео картой). Установил восмерку, все заработало отлично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Хрипит звук на материнской плате Asrock M3A7700DDE
Trom
25
9241
21 янв 2020, 05:40
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2523) хрипит звук в динамиках
в форуме Apple
alexgala
2214
22 май 2019, 05:47
alexgala Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1756 (MS-1756) Хрипит звук в наушниках
в форуме MSI
Павел0496
03 июн 2019, 17:49
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5580 (Compal LA-E092P) Хрипит звук / Щелчки
в форуме Dell
Chazy-Chaz
3630
24 дек 2022, 00:05
Volodya123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision M6500 (Dell) Звук хрипит
F11
09 июл 2022, 01:37
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 337
