Текущее время: 13 ноя 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Asrock G41M-VS3 после грозы нет пост кодов
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 07:55
всем привет!
Данный аппарат не включался было кз по +5vsb и D+ D- линиях, заменил южный мост (NH82801GB) теперь включается но нет изображения,с мат платы убрал микросхемы,сеть,звук,заменил мультиконтроллер,на микросхеме биоса 1,5 ноге нет шевеление только активный уровень сигнала биос прошил с офф сайта пост код 00 00 PCIRST#=3.47
питания DDR3
VDD=1.74 VDDSPD=3.31 VREF=0.86 VTT=0.86
питания проца=1,09
питания юм=1,53
питания северного моста=1,12
на плате не чего не греться,процессор,память,бп рабочие свой тестовый прошу помощи куда смотреть на плате что не хватает чтоб биос считалось еще куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 после грозы нет пост кодов
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 08:54
Ну на BIOS стоит смотреть 2,5 а не 1 ногу, сопротивление на 8 ноге биваса какое, юг откуда, 100% живой, или с алиэкспреса какого?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 09:06
76 Om
tyzman писал(а):
или с алиэкспреса
да
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 11:10
Назир писал(а):
76 Om
Плата древняя, под руками нет живой чтоб замерить и сравнить... но по мне низковато и косвенно это может указывать на его дохлость.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 12:31
На первую ногу(/CS) и надо смотреть в первую очередь, если на ней лог. 1 ,то пофиг что на остальных,так как 0 на 1-ой ноге разрешает
работу м.сх.,при работе биоса импульсы на 1-ой ноге достаточно длинные ,их легко засечь ,в отличие импульсов пакетов данных.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 17:17
Менял юм ещё раз и всё заработало дело было в нем тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38
в форуме ASRock
zloy1020
27
10730
29 мар 2018, 11:47
zloy1020 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41M-VS3 нет изображения, пост код 00.
в форуме ASRock
Frairs
25 апр 2018, 19:35
redlinex7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41M-VS3, нет изо на экран
в форуме ASRock
goscha0104
13
9167
27 май 2017, 22:26
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock g41m-vs3 r2.0 Снесена обвязка(нужны номиналы)
в форуме ASRock
helpersky
01 авг 2017, 15:43
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41M-VS3 REV2.0
в форуме ASRock
viamin
2192
25 июл 2018, 21:00
viamin Перейти к последнему сообщению
