Текущее время: 17 июн 2024, 17:52
Uomo
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840) не грузится после замены CPU Добавлено: 07 авг 2020, 17:25 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
klokol писал(а): Точнее есть ли смысл залить биос с чистым МЕ регионом? почему бы не попробовать, я так понял вы родной биос оставили.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840) не грузится после замены CPU Добавлено: 08 авг 2020, 00:18 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
klokol писал(а): У меня же есть биос с платы, где процессор стоял. А версии прошивок SMC у них равные? Имеет значение. при 20сек паузе...
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840) не грузится после замены CPU Добавлено: 08 авг 2020, 16:17 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Shooter75 писал(а): А версии прошивок SMC у них равные? Имеет значение. при 20сек паузе... Как поределить версия, если одна из плат нерабочая? Перепаял биос, старт с=значительно ускорился, но загрузка доходит только до половины и остонавливается. В безопасном режиме грузится до пароля.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
