Текущее время: 26 июн 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: LG 42LE4500. Затемнение части экрана
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 13:17
Приобрел телевизор LG 42LE4500 на запчасти с дефектом матрицы. Изначально на левой стороне была красная полоса,накладывание изображения(заморозка) и темная полоса. Проблемы решил изоляцией части контактов с шлейфа t-con на матрицу. Полоса и заморозка ушла,затемненная полоса осталась. Подсветка в норме,светит равномерно. Сломал уже всю голову,что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LE4500. Затемнение части экрана
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 18:29
Как минимум, искать неисправные элементы на платах матрицы и main. Картинка для демонстрации неудачная. Чистое поле больше подходит.
Они по схеме лишние?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 19:03
Нет,проблемы с дешифраторами за частую решаются блокировкой некоторых сигналов на них. Каких именно определяется методом научного тыка изолируя контакты шлейфа скотчем или бумажкой в определенной последовательности
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 20:34
Профессионально однако ))) Фото с однотонной картинкой сделайте, желательно светлого фона. По вашей похоже на вышедшие из строя светики.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 12:32
Да подсветка точно исключена,проверял ее первым делом. Сейчас у меня мысли только в сторону боковых ушей матрицы есть. А отрывать их страшно,хотелось бы как то убедится
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 13:05
Проблема решилась удалением боковых драйверов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook U772 (i7) В нижнем левом углу экрана возникает затемнение
в форуме Fujitsu-Siemens
Syncmaster
16 апр 2017, 11:28
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LG7000-ZA вместо изображения полосы в нижней части экрана
в форуме LCD
Artstudio3
14 окт 2016, 23:22
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la 9631p ) разделение экрана на 4 части
Alex.88
2511
18 ноя 2016, 09:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю заднюю крышку нижней части ноутбука HP G7-2114sr
в форуме Куплю | Buy
CEFIR
08 июл 2014, 10:24
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
